Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problema al abrir archivos de Archmodels
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    Problema al abrir archivos de archmodels
    Hola, llevo usando un tiempo 3dstudio max y nunca me había pasado esto, no sé si es problema de versiones por lo que he leído en el foro, pero hay modelos que me he descargado que directamente no se abren y otos que aparecen como líneas que delimitan el espacio que ocupan en vez del objeto. A ver si alguien me dice cómo puedo solucionar esto.
    Hace dos semanas eliminé por error todo mi disco duro y no se ha podido recuperar nada.me he descargado bloques nuevos para seguir trabajando, pero parece que tampoco, help.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Problema al abrir archivos de Archmodels-captura.jpg
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Si no recuerdo mal, 3dsmax tiene la función de sustituir la malla de un objeto por eso mismo, un cuadrado.
    Selecciona el objeto y botón derecho del objeto. Ahí en el listado, mira a ver si ves algo. Ahora no lo tengo delante el 3DS Max y no puedo decirte como es.
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    Unhappy Problema al abrir archivos de archmodels
    Muchas gracias por la respuesta, aunque la verdad es que no sé dónde puede estar eso que me dices, no sé si al final me voy a tener que buscar una versión posterior de 3d max? Me recomienda alguien esto? O que siga intentando abrir los archivos con la versión que ya utilizo?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Problema al abrir archivos de Archmodels-sin-titulo.jpg
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    Problema de tener una versión inferior creo que no es.he abierto otro del os archivos que me he descargado y si he podido abrirlo normal y editarlo. Debe ser alguna opción como decías de malla o algo.adjunto uno de los archivos a ver si algún alma caritativa qué se aburra puede bichearlo un poco y ver qué pueda ser, seguro que después es algo súper tonto que ahora no caigo, en fin, gracias e antemano.
    Feb 2005
    En poder lo intento.
    Feb 2005
    A mí me ha dado algún mensaje al abrirlo, pero me lo a abierto correctamente.
    Adjunto el archivo en 3DS para qué puedas usarlo.
    Es esto verdad?
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    #6 Muchas gracias, me podrías decir por favor que versión de 3d max usas? Al final va a ser de la versión que utilizo que es más antigua.
    Feb 2005
    Uso 2015
    Lo raro es que te deje abrir si es una versión más futura la del archivo. Será cualquier tontería.
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    #8 y raro también es que, algunos archivos si los pueda abrir y otros no, como dices será una tontería y seguro que hay alguna opción marcada para qué pese menos el archivo o no se cargue tanto o algo de eso, sabrá dios, seguiré investigando a ver, gracias.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Hola, cuando abras el archivo y lo veas en modo Wire y tiras un render de prueba, aparece el objeto en el render?
    Una de las maneras de gestionar nuestra escena es dar clic derecho del mouse al objeto que pese bastante y marcar la opción Object Properties y luego marcar Display as Box. El objeto se representará como un box wire, pero al hacer el render aparecerá con todo los que le hayamos puesto, es decir, materiales, etc. Saludos.
    PD.: abrí el archivo y aparecieron 2 recuadros, uno preguntando por activar el LUT and Gamma y otro por el sistema de unidades con que trabajamos. Los archivos que descargas vienen con el gamma desactivado y el unit setup en pulgadas. Yo tengo el gamma activado y las unidades en centímetros, por eso los dos recuadros emergentes aparecieron.
    Instagram @dj.vivanco
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    Muchas gracias, he mirado esto que me dices de display as box y no está marcada la casilla, otra vez sin saber qué pueda ser. Es que habiendo otros archivos descargados de la misma página y misma fuente.me extraña qué sea problema de versión.debe ser alguna opción como está que esté activada y no me deje ver los objetos.
    Al hacer render sale todo negro, no se ve el objeto
  1. Respuestas: 2
    : 27-01-2017, 10:57
  2. Blender Abrir archivos
    Por Marckandres en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    : 28-12-2012, 21:32
  3. 3ds Max Problema para abrir archivos
    Por aleoh en el foro Problemas con Programas
    : 04-03-2012, 03:57
  4. Problema al abrir mis archivos
    Por Edeon en el foro Problemas con Programas
    : 21-03-2007, 20:19
  5. Abrir archivos max 6 con el max 5 1
    Por Pere en el foro Problemas con Programas
    : 09-06-2004, 07:08
