Resultados 1 al 10 de 10
Tema: problema al extruir texto en max
    entre tres dimensiones Avatar de RGB2
    Jul 2007
    chile
    3dsmax problema al extruir texto en max
    hola hoy estaba creando texto en max y al animarlo necesitaba girarlo 360 en relación a la cámara le aplique un material de dos caras todo bien pero el problema esta en las letras que tienen calados como la "a" "b" etc ya que a el extruirlas me queda la cara posterior abierta
    selecciono el borde y le doy a cap para cerrarla el problema es que también cierra el calado de la letra trato de seleccionar la cara para borrarla pero no he encontrado la solución
    muchas gracias por su ayuda
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema al extruir texto en max-aaa.jpg   problema al extruir texto en max-acerrada.jpg
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Re: problema al extruir texto en max
    Lo que te pasa es que tienes dos spline separadas, antes de extruir usa la herramienta attach para convertirlas en un solo trazado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema al extruir texto en max-attach.jpg
    Última edición por sejob1975; 06-02-2008 a las 04:01
    Estoy donde están mis Pensamientos
    hasta donde se, las letras no tienen splines separados. Me parece que, y lo digo porque no me he molestado en habrir el programa, debes hacer un flip normal si es que lo encuentras o dar un force 2 faces,cosa que podría solucionar el problema pero no creo que sea lo indicado. prueba con flip normal..
    Última edición por alexander; 06-02-2008 a las 07:30
    No por mucho madrugar amanece mas temprano, lo que si es que te da un sueño!!!
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    le aplicamos cap start y cap end en el estrude?
    uhmmmmmm
    Entre Zaragoza y Barcelona
    Lo más fácil es en vez de darle al cap, hacerle una simetria.
    Yo no soy freaky soy mago de nivel 23
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Si te queda abierta, es porque tendrás alguna spline abierta, vete al nivel de spline y ve seleccionando una a una hasta que veas cual es la que esta abierta (te lo dice en el campo "Selection"), una vez encontrada, pos nada, buscas el vértice número 1 y lo sueldas con el que corresponda.
    La verdad, es que ese mismo texto con esa misma fuente lo acabo de probar y no me da ningún problema...
    Jul 2007
    chile
    muchas gracias a todos
    saludos
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Amigo RGB2 Si nos dices como solucionaste el problema puede que otro consiga respuestas a su inquietudes en este hilo.
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Pero si a las letras le das extrude y funciona lo más bien.
    Creo que antes de extruir tu la pasas a editpoly.
    Jul 2007
    chile
    lo soluciones atachando los dos splines
    el de el sacado y el frontal
    saludos
  1. Problema al extruír un spline
    Por abuck en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-09-2014, 04:00
  2. Problema al extruir una cara negativa
    Por RicardoDuque en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-02-2013, 21:45
  3. Problema al extruir spline
    Por Jose M. en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-12-2006, 01:09
  4. problema en extruir edges en 3d max
    Por c1712105 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-02-2006, 14:37
  5. problema al extruir cara
    Por carlosall en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-08-2005, 20:04
