Tema: Problema al hacer un solevado
    Usuario Nuevo
    Jan 2013
    ¡Saludos COLEGAS DE 3DS Max.. Tengo un problema para hacer un solevado ya qué las líneas que utilice parecen no servir, estas tienen como objetivo hacer una baranda para una escalera con una geometría circular como base, aquí les muestro algunas imágenes:
    1.Problema al hacer un solevado-6.png 2.Problema al hacer un solevado-7.png 3.Problema al hacer un solevado-8.png.
    1. Visor Perspective.
    2. Visor Left.
    3. Visor Top
    Estas líneas estaban separadas, pero las pude unir con ATACH MULT de la persiana GEOMETRY para poder hacer el solevado, pero esto parece no ser suficiente. Cuando selecciono la línea y busco LOFT de la categoría COMPOUND OBJECTS no me aparece disponible la opción GET SHAPE, y si selecciono GET PATH para luego hacer click en el círculo ocurre lo siguiente, en vez de quedar la forma de la baranda.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Thumbs up Re: Problema al hacer un solevado
    Hola Ricardo, a la línea qué has hecho debes soldar vértices. Otra manera de hacerlo es en vista Top dibuja la líne, para hacer la curva debes mantener el mouse, para qué se cree un vértice Bézier (que después podrás mover y rotar), luego en panel modify y en la primera pestaña y marcar los recuadros Enable in Renderer y Viewport, te darás cuenta qué se formara un cilindro en todo su largo, en Side baja a 6 y luego aplica MeshSmooth con método Classic. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
  1. Problema con solevado 3d studio max
    Por MIRGOLINO en el foro Problemas con Programas
    : 10-01-2011, 10:17
  2. Problema solevado
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 05-09-2006, 17:53
  3. Bordillo con solevado
    Por Polskaman en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-05-2006, 10:00
  4. Problema solevado
    Por jmejia en el foro Modelado
    : 05-04-2006, 14:05
  5. Solevado
    Por if4uu en el foro Modelado
    : 02-11-2003, 20:41
