Tema: Problema al importar la malla al juego
    Miembro Nuevo Avatar de nazariopilar
    May 2008
    Esto es una cosa que me esta pasando cada vez más a menudo
    -Es una malla sencilla, el cuerpo central es un rectángulo al que he aplicado bevel, extrude y chanfer para ir dándole la forma, los demás elementos esta hechos aparte con diferentes modificadores, en vista 3D esta bien, no se aprecia nada raro, mapeo, atacho y lo envío al programa para crear el objeto.
    -Lo importo al programa simpe para crear el archivo que ira después al juego, en vista previa aprecio un problema, entonces exporto la malla y la vuelvo a ver en el 3D y ocurre lo siguiente, la malla esta rota, se ve así
    Me ha pasado otras veces, eliminaba la parte que se rompía, la volvía a hacer y se arreglaba, pero ahora no.
    He probado a meterlo todo junto, en partes, he rehecho las puertas no se cuantas veces, e incluso lo he rehecho entero y siempre ocurre lo mismo o me salen las puertas en otro lugar, se vuelve a romper una y otra vez, ya no se si es el simpe, o el AutoCAD o yo, pero me estoy volviendo loca ¿quizás se ha despachurrado el 3D? ¿alguien sabe que pude pasar?
    En el render se ve así
    Última edición por 3dpoder; 23-11-2011 a las 16:22
    Programador en Delphi Avatar de paladincubano
    Jul 2007
    Malaga, España
    Re: Problema al importar la malla al juego
    No es por criticar ni nada, pero la maya esta un poco sucia no? tiene muchos boolean creo. Ese armarito con polys te quedaría de película man, piensalo. Creo que tu problema se debe a malas posiciones de vértices. De veras, piensatelo cuando hagas una cosa tan sencilla en usar polys.
    saludos.
    May 2008
    Pues precisamente esta hecho en editable polys, boleanaos solo tiene en el corte de la caja de mimbre y el corte del cajón pequeño para poner el cristal, lo demás esta con extrude.
    Para poder hacer los extrudes le he aplicado quik slice y después he borrado las aristas y vértices que sobraban, no se porque me salen tantas líneas, también es cierto que soy novata en todo esto y voy aprendiendo sobre la marcha, también he probado a hacer todo el cuerpo con rectángulos separados, pero me pasa lo mismo. En fin tengo que aprender y se aceptan sugerencias
    ¿Puede que me haya pasado quitando aristas y vértices la maya tiene que pesar poco no puede estar demasiado cargada
    La malla se ve así en realidad antes de importarla al simpe, me estoy planteando que el simpe no sea demasiado compatible con el Max y quizás tenga que intentarlo con el Maya
    Última edición por 3dpoder; 23-11-2011 a las 16:25
  1. Blender Como importar armature con malla deformaciones y shapes en Blender
    Por Nicolas86 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-01-2017, 15:09
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 03-03-2015, 08:55
  3. Edges al importar malla en MaX
    Por Jose M. en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-11-2006, 23:46
  4. Limpiar malla al importar objetos dwg
    Por elGordo en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-02-2006, 12:17
  5. Malla rota al importar en zbrush2
    Por boba_bu en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-04-2005, 21:07
