Tema: Problema al insertar una fotografía con uvw map
    Usuario Nuevo
    Dec 2015
    Problema al insertar una fotografia con UVW MAP
    Buenos días, soy nuevo en esto de 3ds Max y estoy siguiendo unos tutoriales de diseño, pero me encuentro que a la hora de insertar una fotografía con UVW MAP, (bitmap fit) esta se ve transparente.
    Supongo que es algún parámetro que tengo que tocar para poder activarla o algo parecido.
    ¿Sabríais darme la solución? Gracias y saludos.
    Teo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema al insertar una fotografía con uvw map-foto-transparente.png
    Última edición por Teo; 31-12-2015 a las 12:00
    Usuario Novato Avatar de Cinderedge
    Oct 2014
    3dsmax Re: Problema al insertar una fotografia con UVW MAP
    A ver si consigo explicarlo de manera clara:
    Con el plano que has creado seleccionado, abres el editor de materiales (pulsando la tecla M). Selecciones un material STANDARD. Puede que tú editor de materiales no se parezca al de la imagen, pero la parte de las propiedades del material si que tiene que ser idéntica, así que, pinchas en el botón rodeado por el círculo rojo como muestra la imagen.
    Se te desplegará otra pantalla, esta vez seleccione BITMAP. Aquí es donde tienes que escoger la fotografía qué quieres ver.
    En este punto ya tienes un material con una imagen asignada a su canal Diffuse, que será lo que se muestre cuando apliques ese mismo material. Solo tienes que, activar la visibilidad (1) y luego aplicar el material a lo que tengas seleccionado (2).
    Espero que este fuera tu problema. Si tienes cualquier duda no dudes en preguntar. Un saludo.
    Usuario Nuevo
    Dec 2015
    Re: Problema al insertar una fotografía con UVW MAP
    Muchas gracias, me ha sido de mucha ayuda la solución, la he aplicado con Plane seleccionada, pero antes de aplicarle la textura le he aplicado a Plane un Edit Poly más UVW Map, y esto ha hecho que la fotográfica en este caso un plano sea adjuntada a escala. Gracias y saludos.
  1. Tengo un problema con insertar una imagen en un plano por favor ayuda
    Por Bluedevil en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-11-2016, 12:44
  2. Manual de fotografía digital foto,cine y tv-fotografía y video
    : 27-11-2015, 10:37
  3. Blender Problema insertar una foto
    Por Exirens en el foro Modelado
    : 25-04-2011, 14:07
  4. After Effects Problema al insertar video en ae cs5
    Por RazVi en el foro Problemas con Programas
    : 21-04-2011, 21:17
  5. Problema al insertar objetos en max6
    Por enka en el foro Infografía General
    : 21-11-2005, 08:11
