Tema: problema al pasar de aUTOCaD a 3ds
    Dec 2008
    3dsmax problema al pasar de AUTOCAD a 3ds
    hola a todos! tengo un problemiiiilla... y es que cuando paso solidos a 3ds para renderizar y demás desde AutoCAD las circunferencias me aparecen muy poligonalizadas... es decir que en vez de aparecer una circunferencia 3d sale un poligono de unos 12 lados.... me paso con una llanta y ahora me pasa con un agujero en una placa de metal....
    le he estado tocando los parámetros del menú que aparece al importar un archivo pero nada.¿tenéis idea de como cambiar eso?
    1saludo!
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Re: problema al pasar de AUTOCAD a 3ds
    Antes de importar configura correctamente la escala. En AutoCAD y en 3ds deben ser iguales.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    El AutoCAD por defecto trabaja en milimetros y max trabaja en pulgadas, lo que debes hacer antes de importar tu archivo a max es cumplir con lo siguiente:
    1º Las unidades iguales en AutoCAD y MAx
    2º La ubicación de tu archivo en AutoCAD debe estar cerca del 0,0,0, es decir en el orignen de coordenadas. Max tiene muchos problemas cuando el archivo esta lejos del origen de coordenadas
    3º Solo debes exportar lo que se útil
    4º Al importar en MAX verifica que el valor de "Maximun Surface deviation for 3d solids" este en un valor muy pequeño cercano a CERO como 0.01, pero siempre tienes que probar
  1. problema al pasar de autocad a 3ds
    Por mariel_c en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-10-2012, 14:25
  2. Problema al pasar a 3D en autocad
    Por exter96 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-04-2011, 19:08
  3. pasar de autoCaD a max 8
    Por ele_font en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-03-2011, 20:33
  4. pasar de autocad a 3d studio
    Por dmoda en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-04-2009, 02:29
  5. problema de tamaño al pasar de autocad a 3d max
    Por lobeznico en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-06-2005, 12:30
