Tema: problema al ver vista trasera en Maya
    Miembro Avatar de velodromo
    Jun 2011
    El Salvador
    Que tal tengo un problema a la hora de estar modelando ya he puesto mis imágenes de referencia frontal, y lateral pero hoy al intentar poner la vista trasera y verla en el viewport no me deja ver por completo mis partes modeladas para mover vértices no se porque, dejo unas imágenes
    I talk to God as much as I talk to Satan 'cause I want to hear both sides
    Does that make me cynical?
    There are no miracles
    Jan 2012
    Re: problema al ver vista trasera en Maya
    La verdad es que parece raro. Yo lo que suelo hacer es mover los image planes lejos del centro, es decir el top a -10y, el front a -10z y el side a -10x, en el caso de una cámara trasera seria a 10z, y quien dice 10 dice 25, así el plano no te molestara a la hora de ver el modelo. Espero haberte servido de ayuda.
    Jun 2011
    El Salvador
    Cita Iniciado por esteboix Ver mensaje
    aquí me entro una duda sobre tu comentario, no se como poner eso de una cámara trasera yo lo que hice que en la vista del front ya tenía mi imagen plane de la parte frontal de mi carro y en esa misma puse mi imagen trasera no se si así es la forma correcta la cuestión que al final me aparecían 2 imágenes de referencias en la misma vista front solo que una era la que uso de referencia frontal y la otra la trasera y las 2 esa separadas de si mismas para que no haya problemas
    Dec 2011
    Berlin, Alemania
    pues bueno mira es fácil es solo que tienes que ajustar las vistar y trabajar con las otras vistas y dejar la vista de perspectiva sin foto
    ve a "attribute editor" y debajo de la foto que sale hay una casilla para clicar que dice "looking through camera" . luega bajas hasta "placement extras" y ahí puedes centrar la foto y alejarla así puedes trabajar con más comodidad
    bueno ya espero que te ayude esto
    suerte y sigue adelante que así se hace
    Jan 2012
    lo de la cmaras trasera (o inferior o del otro lateral) es fácil, primero tienes que crear una nueva cámara en este caso una frontal, vas a panels>ortographic>new>Front esto te creara la cámara front1 y le cambias el nombre al que más te apetezca para no liarte. Luego desde el channel box la rotas 180º en el eje Y y luego la mueves a -100z. Estas coordenadas són específicamente para la cámara trasera, para la inferior a la otra lateral tendrás que cambiar los ejes, claro.
  1. Maya Problema con UV Maps Creados desde Vista de Cámara en Animación. (Maya 2015)
    Por Andrew.Canada en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-03-2015, 02:41
  2. Maya Problema con la vista en maya y 3d max
    Por dyvap en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-12-2013, 15:14
  3. Maya Problema al arrancar Maya con Vista
    Por Bradok en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-07-2009, 08:19
  4. problema con maya y windows vista ayuda por favor
    Por lucasv8 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 24-10-2008, 09:42
  5. Efecto de luz trasera
    Por lorthas en el foro Postproducción
    Último mensaje: 17-12-2003, 20:46
