Tema: Problema con boleanas
    Usuario Nuevo Avatar de lenovo
    Jan 2010
    Unhappy Problema con Boleanas
    hola amigos del foro, estoy en proceso de aprendizaje en cuanto a modelado en 3ds max, por lo cual recurro a ustedes que tienen más experiencia en estos temas.
    Bueno mi pregunta es la siguiente: Cuando creo dos box y quiero perforar a uno de ellos con el otro; dicha operación se realiza con toda normalidad, el "problema" es que, al convertirlo a Editable Poly se generan "edges" que nacen desde las aristas de dichas perforaciones, como podría solucionar esto.
    He buscado mucho en el foro, pero no he podido encontrar dicha solución, les agradezco me puedan orientar con esto y así obtener un modelado limpio y prolijo, gracias y perdonen mi ignorancia
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con boleanas-lenovo.jpg
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    Re: Problema con Boleanas
    Las booleanas según mi experiencia, mejor evitarlas, salvo para cosas muy concretas, aunque yo nunca las uso la verdad(cuando aprendía a modelar si). Siempre te generan mallas raras y con esos edges.
    Siempre hay varias maneras de hacer las cosas, esa forma podrías hacerla con un edit poly o con una spline con modificador shell(imagen adjunta), depende del uso que vayas a darle.
    Jan 2010
    hola pables muchas gracias por haber respondido a mi interrogante, te diré que también trabajo el modelado con splines, así como también utilizo el comando shell; que me dan muy buenos resultados, hasta ahí todo bien, mi problema es al querer aplicarle editable poly; por ejemplo, al querer aplicarle un chamfer a las edges del vano de una ventana, es ahí cuando aparecen dichas edges que ensucian la malla objeto.
    En conclusión mi problema no pasa específicamente por el modelado sino con las edges generadas a partir de la aplicación de edit poly, te reitero nuevamente mi agradecimiento
    May 2007
    Murcia
    Ah vale, pensaba qué simplemente querías hacer esa forma y ya está, ahora qué hablas de ventanas, creo que lo haces por que quieres hacer una casa o algo supongo, en ese caso, te recomiendo que veas estos tutoriales de LIBER3d, son de infoarquitectura y están muy bien, para que veas el proceso que sigue él, quizás te ayuden http://www.creacion3d.com/forum/view.start=45#p5712.
    De todas maneras, siempre puedes o "arreglar la malla" o modelar pensando en cómo vas a usar luego ese objeto de manera que, te ahorras estar arreglando. Si posteas imágenes de lo que quieres hacer exactamente, a lo mejor puedo ayudarte
  1. Que diablos pasa con las boleanas de max
    Por OJEDA en el foro Modelado
    : 11-05-2011, 16:03
  2. Terragen Operaciones boleanas
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    : 26-03-2009, 02:42
  3. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 29-12-2008, 16:42
  4. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 21:24
