Resultados 1 al 10 de 10
Tema: problema con caja contenedora no alineada
    Aug 2005
    Thumbs down problema con caja contenedora no alineada
    buenas,
    siempre tengo esta duda y no he conseguido solventarla
    fijaos en la imagen, esta deformación de la caja contenedora (no se si se llama así) es producida por la asociacion de diversos elementos (ahora suprimidos),
    que debería hacer para tener una caja contenedora dispuesta ortogonalmente? quiero decir, alineada de forma recta?
    thanks!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con   caja contenedora   no alineada-cajacont.jpg
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Lightbulb Re: problema con caja contenedora no alineada
    Cita Iniciado por Strwz
    primero, explica mejor lo que quieres. yo no he entendio na....
    Miembro Nuevo Avatar de respectivo
    Nov 2005
    Creo que puede referirse a tenerla dispuesta de forma fija en una posición de trabajo, por ejemplo isométrica ¿no?...no conozco de ningún botón en max que te posicione la vista ( como en inventor por ejemplo), aquí tienes que jugar con los ajustes desde una de las vistas estándar ( superior, izquierda etc) e ir ajustandola con los comnutadores de dirección y el comando rotar...tantos grados en este eje, tantos otros en este otro..
    No se si me habré colao, pero yo entiendo eso...
    Aug 2005
    si te fijas en el "cubo" que envuelve el objeto veras que esta inclinado, mientras que el objeto (el hhexagono y el pentagono) esta dispuesto verticalmente.
    lo que quiero es que el "cubo" envolvente (que lo he llamado caja contenedora) este dispuesto "rectamente", como explicar este concepto?
    pues a ver si así lo entiendes, quiero que en el visor FRONT, o Anterior "la caja contenedora" no se vea torcida
    piensa en como se veria en el visor Anterior a partir de la foto que he enviado. completamente torcido.
    solo quiero saber como modificar o alinear "la caja contenedora" (el cubo inclinado formado por líneas blancas en la foto)
    Aug 2005
    Respectivo,
    así tendré que hacerlo me temo, de todas maneras comence el ejercicio y no tuve que pasar por eso
    espero haberme explicado,
    de hecho pensaba que podía ajustarse la "caja contenedora" de la misma manera como se ajusta un gizmo en el panel "jerarquia" pero no sabia como,
    gracias
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Prueba a seleccionar el objeto en cuestión y en el panel de utilidades escoge "Reset XForm" y posteriormente pulsa el botón "Reset Selected". Eso suele solventar el problema de los bounding boxes no alineados.
    Los Angeles, USA
    Prueba a usar la utilidad 'ResetXForm'. En ocasiones, funciona. Y si no, selecciona el subobjeto ELEMENTO y rótalo hasta que coincida el volumen de dentro con el volumen de la caja...
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Antes he leído este topic y no he respondido por que no dabas suficiente información.
    Es curioso, buena parte de los maxeros presuponen que todos demás trabajan en max y omiten mencionar que programa usan ... .
    Quel XX's (... ...)
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Otra solución genérica ...
    Crea una objeto nuevo con la "caja delimitadora" correctamente orientada. Adjunta el objeto malo al objeto bien orientado. Borra ahora los polígonos que perteneces al nuevo objeto que has usado.
    Quel XX's (... ...)
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Yo me he fijado en el viewport que es el de MAX pero cierto es que debería decirse qué programa se utiliza.
  1. Blender problema on el interior de una caja
    Por danipromineo en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-06-2011, 17:04
  2. WIP, caja de te
    Por marceze en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 06-01-2008, 22:11
  3. problema con una simple caja
    Por manny en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-07-2006, 02:08
  4. La caja 507
    Por dixan en el foro Cine
    Último mensaje: 07-02-2006, 14:36
  5. map a una caja
    Por hana en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-10-2003, 11:49
