Resultados 1 al 8 de 8
Tema: problema con cloth en Max8
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Angry problema con cloth en Max8
    Hola gente:
    Alguien sabe por que me sucede esto?
    como puedo corregir el corte de tela si es todo igual, es un plano sobre una caja. ¿Alguna guia que te diga que puede hacer cada cosa? El inglés y yo... chungo para la vena.
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con cloth en Max8-error-en-cloth.jpg
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: problema con cloth en Max8
    Aumenta el margen de seguridad entre la ropa y la mesa (¿ Offset? ) o puedes meterle más malla al mantel, para que la esquina de la mesa no se te cuele entre vértices. También quedará mejor si le metes un "noise" a los vértices interiores del mantel, un noise en todos los ejes excepto el de altura, de esta forma, el mantel no se dobla tan cuadriculado.
    Quel XX's (... ...)
    Feb 2005
    Red face Re: problema con cloth en Max8
    Cita Iniciado por Quel
    Quel XX's (... ...)
    Antetodo, gracias Quel. He conseguido evitar lo de las esquinas, pero no entiendo, (perdona mi ignorancia) lo de meter un ruido a los vértices interiores del mante. ¿Como?
    Gracias máquina
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Simple, aplicas un modificador de ruido, pero que solo efecte los vértices que NO están el los extremos. La forma rápida y chapuza de hacerlo es; Seleccionas los vértices interiores y sin salir de sub-objeto, aplicas el modificador. Después, si no recuerdo mal, en max el eje Y es el de altura, ergo, aplicas un ligero ruido en esos vértices en los ejes X, Z.
    El objetivo es que no te quede una malla cuadriculada perfecta, si no que sea una malla alborotada, de esta forma, los pliegues de la ropa no quedan tan "perfectos".
    ¿ Me he explicado mejor ahora?
    Quel XX's (... ...)
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Cita Iniciado por Davescambra
    [...] lo de meter un ruido a los vértices interiores del mante. ¿Como?
    La colisión de objetos telas se calcula normalmete, mirando en cada fotograma, si los vértices de la ropa, atraviesan los polígonos del objeto solido. ¿ Pero que pasa si los vértices están muy distanciados entre si? Que se puede colar un poligono entre los vértices sin que el motor de físicas se de cuenta.
    Quel XX's (... ...)
    Feb 2005
    Quel XX's (... ...)
    Nuevamente, Gracias colega. Lo de el ruido, sospechaba que era eso, pero no quería creer que fuese así de simple. Si hay veces que...
    Por cierto, abusando de tu sabiduria, para que la tela no se traspase a si misma, ¿Que parámetro es? Gracias, eso y nada nada. Eres un genio amigo.
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    ¿ Para que no se traspase a si misma? ... Pues ni idea, buscao algo de "Self-colision" o dale al F1 e investiga, estas cosas las encontraras alli.
    Quel XX's (... ...)
    Feb 2005
    Quel XX's (... ...)
    Justo Quel, self-colision, lo que pasa en el F1, es que no viene nada de una tela simple que cae. Todo es de tela para bipeds. Como coserla.etc etc.
    Eso es todo Quel, gracias, bueno, millones de gracias colega.
    Aveces lo más simple el F1 no lo trae y no te explica lo más simple,(o no se buscar)
    Simplemente de informativo, mira esto, si dejo la tela plana al cuadrado, me lo hace perfecto, sin embargo cuando pongo vertical la tela... traspasa el cuadrado y se para según le pasa por los webs. Bueno, saludos
  1. Problema con la ayuda de max8
    Por joganplus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-02-2008, 22:51
  2. Problema con la ayuda de max8
    Por joganplus en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-02-2008, 21:34
  3. Problema gordo con el particle flow en max8
    Por 3DRayFX en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-02-2008, 18:15
  4. Problema con los obj de Zbrush3 en 3d max8
    Por Samimail en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-11-2007, 01:14
  5. problema con hair fur max8
    Por soylent en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-11-2005, 21:01
