Tema: problema con dimensiones de objeto
    Mar 2011
    3dsmax problema con dimensiones de objeto
    lo que me pasa es algo que me enojo bastante, porque algo que tendría que aver sido rápido, se torno pesado.. resulta que hise un modelo para meter en un juego, y para meterlo lo tengo que escalar, las últimas veces lo hise con la herramienta normal de escalado, pero esta vez el objeto es muy grande comparado con el tamaño que tiene que ser (uso de guia al modelo original del juego) y cuando lo escalo y por ejemplo apreto el botón zoom extents me queda recontra lejos, y aparte como que la textura se ve asquerosa. por eso me parece que debe haber alguna otra forma de hacer esto, estaría re agradecido si me pueden decir que carajo hacer
    Superlógico Avatar de Fes
    Mar 2011
    Re: problema con dimensiones de objeto
    En max tienes la herramienta para escalar, tienes que ir a "utilities" (dibujito del martillito) apretar "More" y buscar en la lista "Rescale World Units" cuando lo elijas te aparece el botón abajo del menú "utilities" clickea y elegí la escala, es un multiplicador osea pones 10 y scala todo 10 veces o pones 0,5 y lo reduce a la mitad, osea no tiene que ver con las unidades que estés usando. Las veces que lo use respeto las coordenadas de las texturas.
    Mar 2011
    gracias, me viene re bien lo del multiplicador, no lo sabia
  1. After Effects Problema con dimensiones de imagen importada
    Por Jhonyto75 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 24-02-2015, 10:56
  2. Maya problema con las dimensiones en Maya
    Por Claudiothnovato en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-06-2013, 23:58
  3. LightWave Problema con UV de grandes dimensiones
    Por KeepItCool en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-08-2012, 04:05
  4. Como aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado
    Por mickael_knight en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-10-2010, 12:42
  5. Problema de dimensiones
    Por pulga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-12-2005, 19:56
