Tema: Problema con editable poly en 3dsmax
    Usuario Nuevo
    Mar 2010
    Talking Problema con editable poly en 3dsmax
    Hola a todos, antes que nada disculpar mi ignorancia, pero soy un completo novato en el 3d, mi problema es el siguiente:
    Tengo un objeto que es como una red de pesca, pero echa en un cilindro, y es un editable poly, el problema es que, ahora quiero escalar una de sus bases por así decirlo y que se me escale uniformemente es decir de más a menos desde la base al top. Claro como ahora es un conjunto de vértices, edges, no se escala uniformemente, como si fuera un simple cilindro. Hay alguna forma, o modificador para hacerlo?
    Por cierto, el interior del cilindro es hueco, y perdónarme por mi ejemplo, mi hija lo habría hecho mejor, estoy seguro, pero haciéndolo tan cutre seguro que me entendéis. Gracias.
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Problema con editable poly en 3dsmax
    Cita Iniciado por bufot Ver mensaje
    Sí. Probá el modifcador FD(cyl).
    En cuanto a tu inspirada imagen, te propongo usar la tecla ImprPant para capturar la pantalla en el portapapeles y pegarla en tu editor gráfico.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Usuario Nuevo
    Mar 2010
    Muchas gracias Deloeste33, ahora me tengo que ir a recoger a mi hija al cole, pero en cuanto venga lo probare e investigare. Muchas gracias por tu rapidez. Un saludo.
    Usuario Nuevo
    Mar 2010
    Thumbs up Problema con editable poly en 3dsmax
    Hola Deloeste, por fin lo he podido probar, y me funciona perfectamente, muchas gracias, tomate una a mi nombre. Muchas gracias.
  1. Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 17-03-2014, 12:09
  2. Problema editable poly
    Por marquezbenitez1 en el foro Modelado
    : 29-07-2010, 02:27
  3. Problema con editable poly edges
    Por Shoto_Reaper en el foro Modelado
    : 13-07-2010, 19:36
  4. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 09-06-2008, 18:32
  5. Problema con malla poly editable
    Por Rubej en el foro Modelado
    : 13-03-2007, 22:40
