Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Problema con el comando cut
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Hola a todos, a ver si alguien puede ayudarme. Soy novato en esto y aprendiendo con un par de libros (3DMax2010 de Josep Molero y Manual Imprescindible de Anaya) y con tutoriales. Pues bien, mi problema es el siguiente. Cuando teniendo creada una malla de splines con su correspondiente modificador surface (esta aparece completamente cubierta sin ningún hueco libre en la superficie) la convierto en un polígono editable/Editable poly. Hasta aquí todo va bien, todo funciona bien a excepción del comando cut. Cuando intento utilizarlo solo me deja seleccionar el perimetro de la malla, es decir aquellas aristas/vértices que están situados en el perimetro, pero no me deja seleccionar los del interior. Además, si empiezo en uno del perimetro que sí me deja seleccionarlo y quiero dirigir el corte hacia el interior del polígono no me deja. ¿Qué me puede ocurrir o que estoy haciendo mal? Por favor algún alma caritativa me ayude me estoy volviendo loco
    May 2003
    Re: Problema con el comando cut
    El comando "Cut" se puede usar desde cualquier nivel de subobjeto del "editable poly" (vértice, arista.) y también sin ningún nivel de subobjeto activado. En el primer caso el comando estará "limitado" al nivel elegido: en "vertex" solo podrás elegir vértices, en "edge" aristas, etc. En el segundo caso podrás cortar tanto desde un vértice o una arista hacia otro vértice o arista, como desde /hacia el interior de un polígono.
    Por lo que dices, posiblemente estuvieras en el nivel "border" en el momento de usar "cut" y por eso solo te dejaba elegir las aristas y vértices del borde.
    Yo siempre uso cut sin ningún nivel seleccionado, así puedo cortar como quiera.
    Última edición por Biofix; 26-07-2010 a las 13:23
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Gracias Biofix, pero sigue sin dejarme usar el cmando cut, es como si solo pudiese cortar los bordes de la malla. Para ser más exacto estoy haciendo el tutorial del Lamborgini diablo, y es cuando llego al punto de convertir las splines en polígono editable cuando no me deja hacer esto. Sin embargo, si creo un cilindro, por ejemplo, lo convierto en polígono editable y me deja cortar todo como debiere. No sé si el fallo esta en cuando paso de un estado a otro, de todas formas, gracias.
    May 2003
    Pon unas capturas de pantalla de la spline por si el problema viene de ahí.
    Usuario completo Avatar de facun2
    Feb 2009
    me acuerdo de este problema, esto sucede porque solo reconose la spline cerrada no las de interior, las del interior son independiente, aporto este dato, porque ahora no estoy en casa y no me acuerdo como fusionarlas a todas para qué sea solo un objeto, me acuerdo que en editable spline hay un botón, fuse, que se encarga de soldar todos los vértices tanto de la spline cerrada como las que crusan, por eso tiene que haber la misma cantidad de vértices para poder soldarlos luego, entonces si tendríamos un objeto solo para poder ser editable poly, dicho esto, ahy otro paso que no me lo acuerdo porque no tengo el max abierto, no basta con fusionar, había qué hacer otra cosa, en fin, el tema es ese por eso no puedes, a ver si algui aporta ese detalle ja, saludos
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Gracias facun2 estoy intentándolo, pero de momento nada de nada
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Bueno chicos esta es una captura de la pantalla. Si observáis todo parece correcto, pero el problema es, por ejemplo, si quiero hacer un corte p, desde la línea inferior hasta la línea del medio, no me deja pues parece como si la línea del medio no formase parte del poigono editable. También he probado en otra escena a crear una malla simple de un cuadrado con una línea qué la atraviesa por la mitad, he soldado los vértices, creadom un surface y pasado a polígono editable y nada de nada. Es curioso que después si creo un cilindro y lo paso a polígono editable si me deje usar el cut. Algo hago mal y no sé qué es Ayuda por favor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con el comando cut-sshot-1.png
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Perdón por el tamaño de la foto, pero es mi primera vez
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Acabo de hacer un descubrimiento. Lo explico para ver si así los más expertos dan con la tecla a mi problema. He creado una malla plana con splines le he dado un modificador surface y pasado a modo pligono editable. He intentado usar el comando cut, pero nada de nada el problema sigue ahí. Entonces se me ha ocorrido cerrar la malla haciendo dos dobleces y uniendo los bordes formando una especie de prisma de base triangular, pero sin tapas y voilé el comando me funciona perfectamente.
    Feb 2009
    Ok me alegro por ti lo resolvistes solo, genial, ahora te doy un consejo ten cudado con los polígonos de tres lados, he visto un par de ellos, eso te puede dar problemas, saludos y animo, esperando el render final?
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    No facun2 el problema aún no esta resuelto pues en la malla del lamborgini aún no me deja utilizar el dichoso comando. Estoy cerca, pero toda ayuda es buena. Muchas gracias
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Por Fin. Problema resuelto. El problema por si a alguien le pasa es que cuando aplicaba el modificador surface tenía señalada la opción remove interior paths, por eso solo me reconocía los bordes. Atodos muchas gracias
    Usuario completo
    Hola, para cualquier duda qué tengas con el 3d, te dejo saber que tengo un canal de tutoriales de 3d en youtube. http://www.youtube.com/user/3dluistutorials
    Canal de videotutoriales.
    http://www.youtube.com/3dluistutorials
  1. Problema con el comando mover
    Por iair en el foro Problemas con Programas
    : 01-04-2015, 01:31
  2. Problema con el comando bridge en maya
    Por Javi_wan en el foro Modelado
    : 13-01-2010, 04:38
  3. Comando
    Por pepeto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 10-04-2008, 11:15
  4. Problema con bloque con atributo y comando measure
    Por NelCAD en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 20-08-2007, 17:54
  5. El comando v en max 6
    Por Airbrush en el foro Infografía General
    : 21-05-2004, 06:31
