Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 22 de 22
Tema: Problema con el render
  1. #16
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Ten cuidado con los triángulos cuando modeles Nugu, son traicioneros.
    Selecciona todas las caras y luego presiona alt+J
    Good night and good luck
  2. #17
    Usuario completo Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Provincia de Barcelona
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
    Quizás Nugu" deberías tomarte Blender de otra manera. Blender es un paquete informático de diseño 3d muy potente. Yo conocí a Blender hace un año y medio y en octubre del año pasado me dio por meterme de lleno en Blender. Comencé modelando y sigo en ello. No me ha dado (todavía) por la animación, ni por Cycles, aunque no me queda mucho. He aprendido mucho gracias a foro3d y sigo aprendiendo. Me dices que eres nuevo con Blender y yo te aconsejo que te lo tomes con mucha calma. Mira el mensaje aprender Blender"; tiene un montón de estrellas, y veras que hace unos cuantos meses estuve por ahí. Esa espada qué estas haciendo requiere conocimientos que es posible que no tengas aún. Yo se cómo hacerla, pero no me atrevo aún. En este mundillo del 3d, la experiencia es un enorme grado. Y si decides no hacerme caso, me gustaría ver cómo eres capaz de hacer este proyecto. He echado un vistazo a la imagen original de tu trabajo y es seguro que necesitas tiempo con esta enorme herramienta. Estoy seguro de que no me tomaras a mal. Solo intento ayudar cuando puedo hacerlo. Saludos.
    Ya te entiendo, pero si todo va como deseo. Dentro de una año voy a estudiar un grado superior de Animación en 2D,3D, juegos, y entornos interactivos.
    Si puedo mejorar y aprender a hacer cosas de este estilo. Me será más fácil luego.
    Ya he podido hacer las letras, usando modelado. Quizá no es la forma correcta, pero con doble extrusión de las caras internas se evita qué el sombreado se modifique. Aquí te enseño como está quedando:
  3. #18
    Jul 2013
    Cita Iniciado por Louis Cyphre Ver mensaje
    Selecciona todas las caras y luego presiona alt+J.
    Lo he hecho, pero no hace nada a simple vista.
    Última edición por Nugu; 30-07-2013 a las 18:50
  4. #19
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Si tienes una cara partida en dos triángulos y haces lo que te han dicho, se convierte en cuadrado, pero si es un solo triángulo que tienes modelado no va a desaparecer.
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  5. #20
    Jul 2013
    Que te parece, no es perfecto, pero bastante similar todo.
    Una vez he rehecho las caras centrales, he hecho una booleana eliminando las caras del interior. Creando una nueva y extrosionando dos veces la de las letras, así no se deforman los vértices y se obtiene el resultado.
    Quería hacer lo que me comentaste de las texturas, pero no sabía ni cómo ni por dónde empezar a crear la imagen.
    Ha quedado más o menos, que te parece el resultado?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con el render-183765d1375202506t-blender-problema-con-render-nou_render.png
  6. #21
    Torrevieja-Alicante
    Te ha quedado mejor que a mí el mío.
    Lo de poner la textura para él relieve, ahora miro un archivo y subo un video.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  7. #22
    Torrevieja-Alicante
    Se trata de marcar unos Seam (costuras) para poder desplegar la malla.
    Se le pone la textura de imagen, se le quita el color (si quieres, claro) y se marca la normal. Hacia un lado es positivo y hacia el otro negativo. Uno dará el relieve hacia a bajo y el otro hacia arriba.
    Más o menos creo que se entiende en el vídeo.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. Problema render
    Por Crudo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-10-2015, 14:27
  2. Blender Problema render
    Por Marckandres en el foro Problemas con Programas
    : 24-02-2014, 12:11
  3. Respuestas: 0
    : 26-04-2011, 16:06
  4. Problema con render
    Por jordipolini en el foro Problemas con Programas
    : 19-11-2008, 02:24
  5. Problema con render
    Por pepemari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-08-2008, 07:21
