Gracias Gracias:  10
Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Problema con el render
    Senior Member Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Vilanova del Camí (Barcelona)
    Problema con el render.
    Hola a todos,
    El caso es que estoy aprendiendo con Blender 2.67b, y cuando hago un render me sale diferente al modo objeto.
    Se que la información no es muy concreta, así que les mostraré en una imagen.
    Este es el modo objeto, y se ve bien.
    Ahora el render:
    A ver si alguien sabe como arreglarlo. Por cierto, si le aplico el sombreado smooth muchas partes incoherentes se van. Pero en la parte de abajo sigue persistiendo.
    Aquí si quieren verlo:
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problema con el render.
    En la tercera imagen lo que veo, es que o bien tienes vértice repetidos, normales invertidas o caras internas que no deberían de estar.
    Primero prueba a quitar vértices repetidos con..
    Seleccionas todos los vértices.. W y Remouve Doubles
    Luego seleccionas todos los vértices y Ctrl+N para recalcular normales.
    Si después de esto todavía se ven esas manchas, tendrás que subir el modelo, para poder ver si son las caras internas.
    Jul 2013
    He hecho lo que me habías comentado, y ha mejorado un poco.
    Aun así, se me ocurrío eliminar las caras creadas anteriormente con f a base de líneas. Y hacer un Rellenar con Alt+f. Ahora el problema es que al hacerlo así, queda muy poco liso. Si aplicó el sombreado queda demasiado.
    La espada que estoy modelando es esta:
    Aquí te dejo los render, con y sin sombreado.
    Con sombreado.
    Sin sombreado.
    Por cierto, he utilizado lo que me habías mencionado y ha hecho un poco de efecto.
    Gracias por ello, lo tendré en mente para futuros modelados.
    Torrevieja-Alicante
    Casí seguro que tienes alguna cara interna..
    Ponte en modo alambre (wireframe) y en selección de caras (face select)
    Así podrás ver si tienes alguna cara en el interior. Piensa que los modelos deben ser perfectamente huecos sin paredes interiores. Y la borras.
    Luego hay otra forma de ver directamente si las caras están invertidas.
    Estando en Edit Mode miras en el panel de la derecha (letra N) y activas la opción "normal - caras" y veras unas líneas azules que deben de apuntar todas hacia fuera.
    Si alguna esta invertida, se selecciona y se gira con Flip Direction
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Algo que te puede ayudar es activar el "Smooth" (Sombreado) y luego ponerle al objeto un "Modifier" de tipo "Edge Split".
    De todas formas, como dice Soliman, hay que revisar esa malla porque tiene toda la pinta de tener algo mal (caras internas, normales invertidas, vértices duplicados...)
    Jul 2013
    Ya he hecho todo lo que me has comentado, pero aun sigue saliendo extraño.
    Borrado de vértices duplicados, invertir caras hacia fuera todas a excepto de la parte de las letras.
    Aquí el resultado, las letras no las he hecho porque así se ven más marcadas. Si crees que debo cambiarlas, podrías decirlo. Es que hacer las cosas pero no saber el porqué.
    Me gustaría saberlo, gracias. Es que el suavizado de la parte de afuera, no afecta haciendolo.
    Torrevieja-Alicante
    Pero las letras.. que las tienes, modeladas, o has hecho una boleana. No lo aprecio en la imagen.
    Prueba a ponerle un modificador edge split (Modifier > Edge Split) como te ha dicho antes DAVID.
    Si tiene el modificador Subdivisión Surface puesto, quítaselo...
    Jul 2013
    Las letras las intenté hacer con booleana, pero no me funciono bien o no me dejaba. Lo intenté cuando tenía toda la hoja modelada.
    Solo se puede hacer con un plano, verdad?
    No lo tengo, si lo tubiera sería aun peor, ya que perdería toda la forma.
    Ahora he modelado de nuevo la parte de abajo como se ve, y ahora se ve mucho mejor.
    Quiza el problema es debido a que uní muchos bordes en una cara con f.
    Si intento subdividir una cara del medio, no me lo permite y mueve el centro de las caras hacia los lados. Removiendo todas a su alrrededor.
    Si un caso, cuando tenga todo modelado, eliminaré las caras centrales y las realizaré de nuevo. Por algún motivo no me deja unir todas en una. :s
    Última edición por Nugu; 29-07-2013 a las 23:25
    Torrevieja-Alicante
    El relieve o gravado de las letras, se puede simular luego con una textura de imagen; no hace falta que las modeles.
    Como las letras de este anillo.
    Jul 2013
    Interesante, no lo sabía.
    Es que acabo de empezar con el Blender, y hay muchas cosas que no sé. El caso es que las letras están hundidas en el plano como un grabado.
    Hay algo que también me gustaría saber como hacer, es realizar a todo un cuerpo un mismo objeto repetido.
    Algo como se puede ver en el pecho del capitan America:
    Se que se puede hacer, porqué recuerdo que mi hermano hace tiempo atrás me lo enseño con el 2.4 o 2.5. Pero ni yo lo recuerdo, ni él tampoco.
    He buscado, pero nada de nada.
    Torrevieja-Alicante
    Puedes buscar una textura de imagen de una rejilla, o utilizar una procedural que se acerque a lo que buscas.
    Jul 2013
    Smile Re: Problema con el render.
    Gracias por este tutorial, desconocía completamente como usar las texturas de forma adecuada.
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Problema con el render.
    Pues para ser nuevo, menudo espadon te has ajenciado. Ánimo y mucho blender.
    Buena cosa esto del Blender
    Jul 2013
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    Este objeto no es el primero que he hecho, es el segundo. Lo que me dió problemas con el sombreado.
    Ahora he rehecho parte de las caras y el resultado es este por el momento:
    Aug 2012
    Quizás "Nugu" deberías tomarte blender de otra manera. Blender es un paquete informatico de diseño 3d muy potente. Yo conocí a blender hace un año y medio y en octubre del año pasado me dio por meterme de lleno en blender. Comence modelando y sigo en ello. No me ha dado (todavía) por la animación, ni por cycles, aunque no me queda mucho. He aprendido mucho gracias a foro3d y sigo aprendiendo. Me dices que eres nuevo con blender y yo te aconsejo que te lo tomes con mucha calma. Mira el post "aprender blender"; tiene un montón de estrellas, y veras que hace unos cuantos meses estuve por ahí. Esa espada que estas haciendo requiere conocimientos que es posible que no tengas aun. Yo se como hacerla pero no me atrevo aun. En este mundillo del 3d, la experiencia es un enorme grado. Y si decides no hacerme caso, me gustaría ver como eres capaz de hacer este proyecto. He echado un vistazo a la imagen original de tu trabajo y es seguro que necesitas tiempo con esta enorme herramienta. Estoy seguro de que no me tomaras a mal. Solo intento ayudar cuando puedo hacerlo. Saludos
  1. Blender problema con render
    Por pollomayorga en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-10-2011, 22:51
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-04-2011, 16:06
  3. Problema con render
    Por lia_yacie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-09-2009, 13:14
  4. Problema con render
    Por Phinxa en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-08-2009, 12:36
  5. Problema con render
    Por kike1319 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-07-2009, 17:44
