Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con el viento
    Usuario Nuevo
    Jul 2011
    Venezuela
    Problema con el viento.
    Buenas tengo un pequeño problema qué me está dificultando mucho mi primer cortometraje, uso 3d max 2012.
    La escena es una ventana qué se abre y unas cortinas ondulean por el viento, las ventanas las anime con giros y la cortina con Cloth y viento, el problema es que el wind(viento) traspasa el plano o box que utilizo como pared y ventanas, entonces cuando las ventanas están cerradas y empieza la simulación del Cloth las cortinas ondulean traspasando los elementos, todos los elementos están como objetos de colisión en el Cloth, ya he hecho bastantes pruebas de lo que podrían ser posibles problemas y no he encontrado la solución, ya he buscado bastante y no logro encontrar un problema parecido, estoy un poco frustrado la verdad, espero que puedan ayudarme; gracias.
    Problema con el viento-error.jpg.
    Esta imagen es de una de las pruebas que estuve haciendo y conseguía el mismo error, se puede apreciar bastante bien como el simulador wind traspasa el plane haciendo efecto sobre el Cloth todo y sin ninguna apertura.
    Nivel Héroe Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Re: Problema con el viento.
    El viento es un elemento universal y efecta a todo por igual, no puede presuponer que lo que tú tienes allí es una pared. Para tu caso concreto tienes que, animar la velocidad del viento de 0 a el valor que te guste, y que coincida con el momento en que abres las ventanas.
    Usuario Nuevo
    Jul 2011
    Venezuela
    Gracias por responder; pues si la verdad es lo que supuse hacer nada más quería saber si había una posibilidad de informarle al viento que el plane es un objeto solido por el cual no debe pasar; así habría más realismo por las aperturas de la ventana y cuando se medio abre de un lado, algo, así como un deflector para las partículas, si no hay más solución me tocara ingeniarmelas animando al viento y girandolo y acercandolo de acuerdo a la apertura de las ventanas.
    Pues claro. En el modificador Cloth de la cortina, añades las puertas y los muros como objeto de colisión, y lo hará
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Problema con el viento.
    Cita Iniciado por ariakas Ver mensaje
    Pues claro. En el modificador Cloth de la cortina, añades las puertas y los muros como objeto de colisión, y lo hará.
    Pero estos no pueden ser meros planos. Deben ser por lo menos boxes, volúmenes cerrados que, además, no se intersecten.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Vancouver, Canadá
    No nos confungamos. Puedes poner cajas y geometría qué hagan colisionar el Cloth con la geometría, pero esta geometría no para el viento. Esto no es un simulador de fluidos.
    Por supuesto que pueden ser planos, como dice pyros, cualquier geometría sirve para qué la ropa colisione, mientras tenga una normal y una superficie, te vale.
    Igualmente, como dice pyros, esto no evita qué el viento vaya por todos lados, pero bueno, la tela se mantiene dentro y si tiene que tocarse con el muro, lo haría, simplemente, anima la intensidad del controlador de viento cuando te interese, y si intersecta con el muro en algún momento, siendo objeto de colisión, pienso que funcionaría
    Usuario Novato
    Apr 2006
    hola, tengo much tiempo que no trabajo con eos, pero si mal no recuerdo había una cosa qué llamaban deflectores (creo que se llamaba así) y lo que hacían eran servir como escudos con los sistemas de partículas (eran los propios para simular el rebote de una lluvia cuando chocaba con el suelo) y si recuerdo bien también trabajaban con el viento
    Si, pero los deflectores no afectan al Cloth, sólo a las partículas, y no impiden que pase el viento, sino que hace que las partículas que se ven afectadas pro el viento, reboten, pero no afecta al viento directamente.
  1. 3ds Max Cabello al viento
    Por JoseDigit en el foro Animación y Rigging
    : 30-01-2010, 19:19
  2. Viento en 3ds max y vue 7
    Por monacadesign en el foro Plugins
    : 14-05-2009, 13:20
  3. Al viento
    Por marceze en el foro Ilustración y 2D
    : 15-09-2007, 03:09
  4. Ipo de fuerza del viento
    Por ElNonoDelPuerto en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 16
    : 11-04-2007, 02:06
  5. Viento racheado
    Por statefull en el foro Animación y Rigging
    : 22-04-2006, 05:18
