Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con el visor
    Feb 2003
    Buenas, no se si este post esta bien ubicado aquí.
    Estoy realizando la cabeza de un tutorial en 3d max 5 y cuando maximizo un visor el modelo me desaparece y por más que hago un zoom a extensión no aparece nada, la única manera con lo que lo he conseguido es volver a los cuatro visores del max y volver a maximizar el visor que quiero, entonces si que se ve.
    Me imagino que será un problema de actualización de visores, pero no se donde lo tengo que configurar, si alguien puede ayudarme se lo agradecería.
    Los Angeles, USA
    Re: Problema con el visor
    ...y cuando maximizo un visor el modelo me desaparece...
    Disculpa mi ignorancia, pero esto ¿no es lo mismo?
    ¡Saludos!
    Feb 2003
    No se si te refieres a que este post no debe de ir aquí o que no me entiendes.
    Bien si es lo segundo, me refería a que cuando trabajo con los 4 visores del max (tal y como esta por defecto) el modelo que estoy realizando lo veo perfectamente.
    Pero cuando uno de los visores lo maximizo para verlo a pantalla completa, el modelo me desaparece y la cuadricula también.
    No se por que podrá ser, yo me imagino que tendrá que ser algo de la configuración pero no se donde hay que tocarlo.
    Gracias
    Los Angeles, USA
    Me refería a que los dos fragmentos que he citado creo que dicen lo mismo, y uno te funciona y el otro no. Curioso
    No sabría decirte dónde esta el problema, puesto que es la primera vez que lo oigo. Si trabajas con OpenGL, cambia a Direct3D (y viceversa). O prueba a actualizar los drivers de la tarjeta.
    ¡Suerte!
    Feb 2003
    Gracias.
    Probare lo que dices.
    La tarjeta que tengo es un geforce 4 MMx 440 128Mb DDR AGP8x
    May 2004
    Orale de cuando a aquí las geforce 440 mmx tienen 128 ddr y son agp 8x, será que no me entero que yo sepa solo llegaron a agp 4 x con 64 mb
    Feb 2003
    Pues si, las geforce 440 con 128 ddr las primeras que salieron eran agp4x es más tenían un ventilador, en cambio las nuevas son agp8x y llevan un disipador, ya no llevan el ventilador.
    Puse el modelo por si tenía algo que ver el con el problema que tengo aunque creo que lleva y razón ikerclon, va a ser el opengl, tal vez por que no lo tenga bien configurao.
    De todas maneras gracias por todo.
    Feb 2003
    Buenas, soy yo otra vez sigo con el mismo problema pero ahora el max cuando pasa un tiempo se me cierra si preguntar si deseo guardar lo que tengo hecho ni nada.
    Creo que va a ser un problema del opengl pero no se como solucionarlo por que no tengo ni idea, por favor si alguien puede ayudarme a configurar el opengl se lo agradecería.
    Gracias
    May 2004
    Hola
    Bueno en mi opinión deberías primero chekar que versión de Windows tienes y si no existe algún problema entre el Windows y el max o el driver, tambein puedes porbar a desinstaar el driver e instalar una versión más reciente para tu tarjeta a veces se soluciona con eso en el sitiio de nvidía puedes encontrar los controladores más recientes, bueno y si eso no resuelve el proeblama prueba a reinstalar el max o cambiarte de sistema operativo o quizás este ya esté fallando.
    Saludos :D
    Feb 2003
    Por fin lo solucione, gracias a todos.
    Al final llevaba razón juanjo, el problema lo he solucionado al reinstalar el max y después actualizar el driver de la tarjeta gráfica, de momento ya no se me ha vuelto a apagar aunque hay veces que cuando estoy trabajando en un visor maximizado y vuelvo a otro también maximizado el dibujo me desaparece pero por lo menos el problema más gordo que era que se me cerraba el max parece que se a solucionado.
    Gracias a todos.
  1. problema con el visor del 3d max 2012
    Por acteon69 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-08-2013, 07:20
  2. problema en visor
    Por alf en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-12-2011, 14:07
  3. Problema con ''visor perspectiva''
    Por feenek en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 04-06-2008, 20:55
  4. Problema con visor en Max
    Por Jose M. en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2007, 09:55
  5. Problema con visor 3dsmax 6
    Por Calamar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2004, 04:08
