Tema: problema con garment maker y cloth
    Feb 2007
    holaa...
    he seguido el tutorial de max para hacer ropa.. pero no entiendo algo...
    como unir las mangas...con la ropa..
    ya vi eso de roper vértices...y toodo eso...hice el multisegment...
    pero me aparecen estos errores.
    primero me dice:
    "seamed splines lenghts not within tolerance"
    ahí me kede....y no se que más seguir luego ....jugando con los parámetros me cambia a:
    "Seam line topology is wrong"
    alguien podría decirme como solucionarlo...
    algún link con tutoriales o videotutoriales de creación de ropas y garment maker.!!
    o si saben como solucionarlo.
    ..ayudas...aka o en el msn
    jer_stringer@hotmail.com
    Feb 2007
    Re: problema con garment maker y cloth
    bueno ya lo solucione...y para los que tenga problemas con este tema la solución es:
    cuando vaya a unir las mangas a algún camiseta...o sea lo que sea...si va a unir algún SEAM (costura)
    lo que deben tener en cuenta es el lenght...debe ser iwal...o apróximado.!!
    eso lo ven en el submenú SEAM de el modificador GarmentMaker
    Abajo tel botón BREAK MULTISEGMENT dice LENGT: SEAM
    debe coincidir el largo de los SEAMS o COSTURAS A UNIR..
    se entiende.?
    eso lo pueden hacer desde el modo spline.!!!
    y claro sin olvidar romper los vértices en el modo spline donde correponda el fin de un SEAM o una costura.!!
    espero esto ayude a otro y si sabian bkn!!...
    bueno chau!!!
    si tienen dudas dejen el comentario
    Sep 2008
    Interesante tu respuesta pero .
    ES un poco ligero lo que comentas. Yo también tengo el mismo problema, intento hacer lo que tu dices pero hay algo que no esta bien claro.
    Te agradecería, si esta dentro de tus posibilidades, estoy necesitando algún tutorial o manual completo acerca del manejo de las costuras....
    Atentamente
    outlineder@hotmail.com
    Ilustrador 2D y 3D Avatar de Crow
    Nov 2005
    Venezuela
    3dsmax Re: problema con garment maker y cloth
    Hola muchachos, no sé si será de ayuda, he estado buscando materila sobre eso y me topé, en 3D Gazpacho con un tema similar y a lo cual agregaron esta dirección que pueden revisar, puede que consigan la solución si se les da bien el inglés.
    http://www.computerarts.co.uk/tutori...on/prt--porter
    Suerte y espero que les sirva.
    ..."no puedes tener el control de todo en la vida"...
    The Fight Club
    BLOG
    TWITTER
    INSTAGRAM
  1. 3ds Max Modificador Cloth&Garment Maker
    Por thekatstarck en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-10-2016, 13:57
  2. ZBrush Problema con Noise Maker
    Por Dardoc en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-07-2016, 15:52
  3. Problema con Garment Maker
    Por EP_Crowie en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-09-2012, 11:07
  4. problemas con el modificador garment maker
    Por Lem23 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-01-2010, 18:00
  5. Problema modelando camiseta y Garment maker
    Por DaNiYoMeR en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 28-03-2007, 15:51
