Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema con la cámara
    Aug 2014
    Hola a todos.No sé qué está pasando con la cámara, estoy en el plano que me gustaría encuadrar, clico en Ctrol+Alt+0 y no me entra todo el plano, la Lens en view está a 35.000 y en porp, cámara en Focal Lens a 35.00, el tema es que no puedo alejar los objetos y si alejo la cámara, tengo que llevarla tan lejos que me desaparece parte de los objetos modelados o se distorsiona la escena.
    Qué puedo hacer? Se ha desconfigurado la cámara? Tengo que escalar los objetos de mi escena?
    El modelado es de un escenario o entorno industrial.
    Un saludo
    Torrevieja-Alicante
    La cámara viene por defecto con un valor pequeño de clipping o distancia.
    Si quieres aumentar ese clipping, lo puedes hacer seleccionando la cámara y subir el Clipping de END
    Y en el visor, se sube desde Properties > View > END.
    Aug 2014
    Lo he aumentado, pero sigue sin entrarme el environment al completo en el cuadro de la cámara, no entiendo es como si estuviese sobredimensionado el escenario.
    Torrevieja-Alicante
    No sé qué habrás tocado, pero lo mejor es que borres la cámara, y pones una nueva.
    La centras con Alt+G y luego te pones en vista superior y mueves la cámara y la rotas si hace falta.
    Si quieres mover la cámara desde el visor, te vas a Properties, VIEW y marcas la casilla LOK Camera to View.
    Con esta opción marcada, con el botón CENTRAL del ratón, y moviéndolo, puedes encuadrar bien toda la escena, y con la rueda del ratón haces ZOM.
    Y para otros movimientos te puedes acompañar de presionar letra CTRL.
    Asegúrate que la cámara qué tienes activa seleccionandola y presionado CTRL+0 (cero del teclado numérico).
  5. Gracias yoly7s Agradece este post
  6. #5
    Aug 2014
    No funciona en este caso, no sé qué ha pasado porque anteriormente tenía otra cámara qué borré por error y en ella se veía toda la escena y con esta nueva no entra ni siquiera el bloque principal. Y cuanto más alejo la cámara más partes de la escena desaparecen
  7. #6
    Torrevieja-Alicante
    No se has visto el mensaje anterior.
  8. #7
    Aug 2014
    No, a veces quiero correr mucho. Perdona, voy con ello
  9. #8
    Aug 2014
    Ok, muchas gracias. Problema resuelto
  1. Blender Problema con cámara
    Por Erithian en el foro Problemas con Programas
    : 31-03-2012, 09:56
  2. Problema con cámara Vray
    Por strellita900 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2008, 22:54
  3. Problema con cámara
    Por datmos en el foro Animación y Rigging
    : 17-01-2008, 10:49
  4. Problema con la cámara
    Por Nanomix80 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-12-2007, 16:06
  5. Problema de noise con la cámara
    Por mondiola en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-07-2005, 06:21
