Tema: Problema con la perspectiva del modelado
    Jan 2007
    3dsmax Problema con la perspectiva del modelado
    Hola, hace ya bocha que trabajo con el 3ds max y estoy comenzando a hacer modelados más realistas, el tema es que yo pongo la foto en las vistas left y front usando view port bacground, y al modelar la cara en estas vistas, cuando la veo en perspectiva el modelado se ve estirado, es porque ambas vistas L y F no tienen perspectiva y bueno en si cuando uso una cámara es como si la cara fuera lagisima y flaca. Alguien me puede dar una solución al problema. De lo posible sin tener que modelar la cara de nuevo :p jaja.
    bueno gracias a todos y sigan con el foro que ta buenisimo.
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Re: Problema con la perspectiva del modelado
    No será que cambiaste el field view
    Jan 2007
    gracias por el dato, pero no es ese el problema, el hecho es que modelo en una vista sin perspectiva, pero al poner una cámara que genera perspectiva obviamente no se ve igual el modelado y este se estira.
    Nov 2004
    Bilbao
    Pero si lo ves bien un la viste de frente y en la de costado no deberías tener problemas con la perspectiva.
    Una pregunta, ¿modelas la cabeza entera o solo una mitad y luego la haces una simetria?
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Cita Iniciado por Davitxu Ver mensaje
    Correcto si ves bien tu modelo en las vistas ortogonales no tiene porque verse mal en perspectiva o usando una cámara a menos que los parámetros de esta sean muy extremos.
    Oct 2007
    dejame ver si entiendo
    estas poniendo las imágenes de fondo en el wiewport en las diferentes vistas verdad?
    te recomiendo que no hagas esto usa la técnica de hacer unas cajas en las posiciones o unos planos, creo que tu problema es por que si lo pones de fondo el se ajusta al tamaño que tengas de fondo y no queda al mismo tamaño que en las otras vistas.
    si puedes intenta poner imágenes para entender mejor el problema
    Jan 2007
    Bueno, las imágenes se ajustan a la resolución que tengan con la opción match bitmap. Y a la pregunta más arriba uso symetree, para mi es algo de la perspectiva, pero voy a probar con el método de los planos. Gracias a todos por las sugerencias luego les cuento como me fue.
  1. 3ds Max Problema con vista en perspectiva
    Por Jumarca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-08-2016, 09:07
  2. Problema con perspectiva y render 3DS max
    Por Alfombrero en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-05-2012, 12:51
  3. Cinema 4D Problema con perspectiva cinema 4d
    Por ego-mc en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-08-2011, 04:18
  4. Problema viewport perspectiva 3dsmax
    Por MrKa en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-12-2010, 13:31
  5. Problema con ''visor perspectiva''
    Por feenek en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 04-06-2008, 20:55
