Gracias Gracias:  2
Tema: Problema con loops
    Sep 2005
    problema con loops
    Alguien me puede dar la solución de porque a veces no funciona el loops en editable poly.
    Por ejemplo, es cuando modelo alguna cosa un poco avanzada le doy a loop y no me hace caso.
    Ejemplo
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Re: problema con loops
    Prueba a usar las herramientas de loops del Graphite modeling tools.
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: problema con loops
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    Las Graphite modeling tools son más practicas, pero no tienen comandos que funcionen distinto a los de la UI por defecto: el botón lop de ambas remite al mismo juego de instrucciones, así que, no va a dar un resultado diferente.
    En lo que sí estoy de acuerdo es que usando las gMT puedes seleccionar más rápido los trozos de lop que necesites.
    Cita Iniciado por kino_único Ver mensaje
    Al editar, alteras subobjetos en la topología. En especial al reconectar vértices y crear nuevas aristas visibles.
    Al editar las esquinas, este lop no llega al borde del plano.
    Sin importar la forma de la malla, sólo es lop un conjunto de aristas que cumplen ciertas condiciones en su modo de conectarse a la malla. Ese anillo exterior puede no haber cambiado la forma, pero al reconectarlo el fluir del lop se interrumpe. Eso es así topológicamente, es independiente del software, y no es en realidad un defecto de la malla sino más bien una característica qué tiene posibilidades expresivas.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Sep 2005
    Gracias deloeste33, queda claro entonces que es cosa de la tipología de la maya y es por eso que no reconoce el loop, aunque visualmente sea evidente.
    Pues se me ocurre una mejora del max sería qué se pudieras regular el grado de verticalidad para detectar los loops, aunque no sé si funcionaria
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, en max no sé si en los demás programas pasara lo mismo, cuando un polígono tiene más o menos de 4 lados o sea vértices, el loop es terminado allí ya que no puede elegir entre cual sería la correcta.
    En tu imagen al hacer tu malla supongo a partir de splines los lados resultantes no son cuadrados por lo que no sabe hacia donde debe de ir. Fíjate también en esto, crea un cilindro con 0 segmentos de tapa convierte en poly y selecciona una arista del borde de la tapa. Ahora intenta hacer un loop, como podrás observar tampoco te la hace y no se ha modificado nada, pero el polígono que hace de tapa tiene más de cuatro lados. Un saludo.
    Dec 2008
    Totalmente irrelevante. La topología no es sobre medidas, distancias ni ángulos, ni mucho menos "verticalidad", sino sólo sobre conexiones.
    para detectar los loops, aunque no sé si funcionaria.
    Querés decir: los ex-lops. Y te seleccionaría otras aristas sin relación en otros modelos, así que, no.
    Lo mejor es dejar de pretender que el programa adivine tus intenciones, y concentrarte en mejorar tus habilidades al seleccionar.
    Yo uso mucho la tecla que, para seleccionar sin mover, lo cual es esencial en muchos casos. Con esa tecla voy ciclando entre los distintos tipos de marco selector: rectángulo, elipse, lazo poligonal, mano alzada y aerosol.
    En casos como el tuyo, suelo pasarme a Vertex, pulso Ignore Backfacing, para no tomar puntos del lado opuesto del modelo, y sigo pulsando que hasta qué aparece un aerosol, para luego pintar los vértices que quiero.
    Luego hago clic en Edges manteniendo pulsada la tecla Ctrl, que sirve para pasar la selección entre subobjetos.
    Última edición por deloeste33; 10-09-2013 a las 23:58
    Eduardo Galeano
    Sep 2005
    Abro de nuevo esto, encontré un scritp que trabaja con medidas.
    http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/angle-lop
  1. Practica de loops
    Por tests en el foro Trabajos en Proceso
    : 01-03-2010, 02:12
  2. Edge loops Zbrush
    Por dennis_lyon en el foro Modelado
    : 16-04-2008, 18:42
  3. Loops
    Por danifx en el foro Modelado
    : 26-02-2008, 14:34
  4. Continuidad en los loops de aristas edge loops
    Por loathsome en el foro Modelado
    : 26-07-2007, 18:07
  5. Trabajando con los loops
    Por Wok en el foro Modelado
    Respuestas: 34
    : 13-09-2006, 21:57
