Tema: Problema con los obj de Zbrush3 en 3d max8
    Oct 2007
    3dsmax Problema con los obj de Zbrush3 en 3d max8
    Hola, ¿que tal?
    Os agradecería infinitamente que me ayudarais con un problema que tengo:
    Soy bastante nuevo en Zbrush y manejo algo 3d studio, y la cuestión es que al pasar de Zbrush3 a 3d max 8, los modelos, a veces me aparecen correctamente, pero en otras muchas ocasiones me salen volteados y con las coordenadas como cambiadas, es decir si lo giro hacia la derecha se me gira hacia el lado contrario y viceversa, además aunque el modelo este de espaldas se le ve la cara. Por otro lado, he estado haciendo unos modelos en Zbrush, que al importarlos en 3d max, me salen con zonas sin polígonos cuando en Zbrush están bien, ¿alguien me puede ayudar por favor?
    Muchas gracias, por adelantado.
    Sep 2005
    Cordoba, Argentina
    Re: Problema con los obj de Zbrush3 en 3d max8
    Generalmente cuando abris en max un obj de Zbrush te aparecen con las normales en sentido opuesto y además los grupos de suavisado están mal. También en algunas ocaciones el pivot del objeto esta cambiando de posición, lo que tienes que hacer es convertir el objeto a editable poly, asignarle un grupo de suavisado a todas las caras. Y si tienes problemas con el pivot resetealo o ubicalo como corresponde. Este problema casi siempre es porque Zbrush tiene los ejes de cordeenadas distintas a las de max.
    Oct 2007
    3dsmax Re: Problema con los obj de Zbrush3 en 3d max8
    Muchas gracias por responder tan pronto, pero sigo con el problema de que determinadas caras del modelo desaparecen en max por tanto el modelo no me sirve para nada. Voy a probar con otro 3d max, el 2008, a ver si no pasa eso.
    Gracias.
    Sep 2005
    Cordoba, Argentina
    Fijate si con el 2008 como te lo importa. También en Zbrush proba cuando lo exportes en tools export hay una opción que se llama flip, usala a ver si te soluciona lo de las caras.
    Última edición por alejomar; 23-11-2007 a las 19:42
    entre tres dimensiones Avatar de RGB2
    Jul 2007
    chile
    hay una opción para regular las coordenadas de obj importados
    llego a casa y te digo cual es
    saludos
  1. Problema con la ayuda de max8
    Por joganplus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-02-2008, 22:51
  2. Problema con la ayuda de max8
    Por joganplus en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-02-2008, 21:34
  3. Problemas con modelos de Zbrush3 a 3d max8
    Por Samimail en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-11-2007, 20:16
  4. problema con cloth en Max8
    Por Davescambra en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-12-2005, 19:01
  5. problema con hair fur max8
    Por soylent en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-11-2005, 21:01
