Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con los vertices
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    problema con los vertices
    Hola, quería saber porque cuando estoy modelando una cara en Blender, se van creando vértices de la nada es decir, cuando e acabado de modelar un trozo me encuentro un vértice que está pegado a otro de manera que, en principio solo ves uno hasta qué apartas el que has hecho, entonces hay 2, como el ejemplo de la foto.
    En la primera fotografía se ve como si fuera un solo vértice, sin embargo, en la segunda foto, cuando lo muevo aparece otro detrás, es un error de la versión 2.5? Ya passaba en la anterior o es que me he equivocado en algo?
    Blender Newbie Avatar de Husalban
    Jul 2009
    BadaYork
    Re: problema con los vertices
    ¿Pero cómo estas modelando la cara? Poly to poly, haciendo control + click para ir añadiendo vértices y tal y pulsando F para ir creando las caras o extruyendo, ¿no?
    No entiendo cómo llegas a esa situación.
    Si es para algún caso puntual en que no te has dado cuenta, puedes solucionarlo con Remove Doubles, o con Merge
    Última edición por Husalban; 26-04-2011 a las 14:04
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Empiezo con un plano y voy extrudiendo, e empezado desde la boca, haciendo ciclos, de todas maneras esto me passa hasta con los cubos :/ y es un coñazo tener que ir quitandolos uno por uno.
    Jul 2009
    BadaYork
    Mira algún tutorial por Internet de cómo deberías ir haciéndolo.
    Ten en cuenta también cuando modeles una cara los edge-lops: http://www.foro3d.com/f122/edge-lop-...ica-33375.html
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Creo que no menciona nada, algo falla desde el principio y no sé qué es.
    Usuario Legendario Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    No será que le das a extruir, y luego no lo mueves, y extruyes más de lo debido?
    Con remove doubles se soluciona el asunto
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Gracias tío era eso lo que no entiendo es como podían quedar dobles si sé a ciencia cierta qué solo extruia 1 vez, en fin, no le doy más vueltas gracias.
    69recc Avatar de 69recc
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    Lo que pasa es que teniendo seleccionado el vértice presionaste la tecla V sin darte cuenta.
    Usuario Senior Avatar de birckof
    Feb 2006
    Cáceres (Extremadura)
    Cita Iniciado por Exirens Ver mensaje
    gracias tío era eso lo que no entiendo es como podían quedar dobles si sé a ciencia cierta qué solo extruia 1 vez, en fin, no le doy más vueltas gracias.
    Irene te han cambiado de sexo en un momento.
    El triunfo no significa vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Srry
  1. 3ds Max Problema con los vértices
    Por yaka_1989 en el foro Animación y Rigging
    : 29-12-2016, 05:18
  2. Problema con vertices
    Por ManuH en el foro Modelado
    : 04-03-2011, 22:57
  3. Problema con vertices
    Por Unimido en el foro Problemas con Programas
    : 05-02-2011, 16:09
  4. Problema con vertices
    Por titan903 en el foro Modelado
    : 12-10-2009, 18:59
  5. Problema con vertices
    Por Xtreme637 en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 09-01-2005, 01:27
