Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problema con mesh
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    No veo las aristas
    Cuando miro vídeos veo que las figuras tienen unas rayas blancas las aristas.
    Mientras que a mí me sale esto :
    Alguien sabe cómo se ponen? Gracias de antemano.
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 06:04
    Usuario Novato Avatar de 3ds
    Nov 2007
    CIUDAD REAL (ESPAÑA)
    Re: No veo las aristas
    Hola Khuzuk.
    Es muy sencillo, si te das cuenta, en la parte superior izquierda de la ventana del ejemplo que pones, aparece el texto "[+][Perspective][Smooth + Hightlights + EggedFaces]", mientras que en el tuyo, aparece "[+][Perspective][Smooth + Hightlights]". Eso quiere decir que tú no tienes seleccionada la opción de visualizar los ejes de las caras (EggedFaces). Para seleccionarlo, pulsa con el botón derecho del ratón sobre el texto [Smooth + Hightlights] y selecciona la opción Egges Faces del menú emergente que se muestra. Y ya está. Un saludo.
    Usuario Avanzado Avatar de SR.MUERTE
    May 2010
    O simplemente usa los accesos directos pulsando F1, F2, F3, F4.
    Y veras los tipos de vista qué contiene 3ds max para su mayor agrado.
    Aunque le recomiendo que se aprenda a usar los atajos del teclado le sacaran de bastantes clicks.
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    Hice lo del click derecho y cambiarlo y funciono, muchas gracias
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    Mientras que seguía modelando me encontré con otro problema, que es que, por ejemplo: tengo un rectángulo y se ve bien y eso, pero cuando giro la cámara la parte de atrás desaparece, alguien me dice como cambiarlo? Y lo de las flechitas que te aparecen para cuando mueves, rotas o agrandas algo tampoco me salen, cómo se ponen de nuevo?
    Última edición por Khuzuk; 26-10-2010 a las 23:13
    May 2010
    Lo de las "flechas" es pulsando la tecla X y la otra opción para qué aparezcan laz zonas invisibles a visibles era una tecla de acceso directo que no me acuerdo la dejaste activada y por eso te pasa.
    Deberías tener más cuidado de no pulsar teclas del teclado sin saber lo que hacen.
    Última edición por SR.MUERTE; 27-10-2010 a las 20:29
    Usuario Senior Avatar de sPktro
    Jul 2008
    Para poder ver las partes que el programa simplifica, tienes que hacer botón derecho donde dice perspectiva y pulsas "configure" es el último. Dentro de la ventana emergente tienes que tildar la opción "force 2-side".
    Espero te sirva.
    SAlu2
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    SR. MUERTE gracias y sPktro, no entiendo de que sirve pulsar force 2-side, aún no veo la otra cara de los rectángulos.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Yo también tengo problemas con Mesh, es tan, tan madrileño.
    Nov 2007
    Re: Problema con mesh
    Aplica un material STANDARD con el parámetro Self-Ilumination con un valor, por ejemplo, por encima de 25 y con el chek 2-sided marcado y podrás ver ambas caras en el visor. El 2-sided te permitirá verlo también en el render.
    Última edición por 3ds; 27-10-2010 a las 22:37
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Yo también tengo problemas con Mesh, es tan, tan madrileño. .
    Joe lo mismo pensé yo, me dije, ¿cómo? Se están metiendo con mesh, a por elloss.
    Un poco de F1 no viene mal antes de lanzarse a un foro.
  1. Problema uso de mesh smoot
    Por f3d en el foro Modelado
    : 02-05-2010, 15:32
  2. Problema con cut editable mesh
    Por usuario1111 en el foro Modelado
    : 23-04-2010, 07:30
  3. Problema con mesh en 3dmax
    Por knosillo en el foro Problemas con Programas
    : 26-09-2009, 18:50
  4. Problema con textura en un edit mesh
    Por strellita900 en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-03-2008, 10:29
  5. Problema con desplazamiento en edit mesh
    Por PitM4ster en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-01-2008, 13:15
