Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con Modelado de Personaje
    Miembro Nuevo Avatar de Max3DStudio
    España
    Hola, estuve probando a modelar con un Tutorial de Michel Roger, el de Juana de Arco, pero cuando tengo la pierna preparada, hago una simetría de la caja original, pero no se conectan entre si los vértices.
    Aquí os dejo una imagen del modelo para que lo comprendais mejor:
    Haber si me podéis echar un cable.
    Un Saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con Modelado de Personaje-14we1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 07:47
    " Un matemático que no sea un poco poeta, no será nunca un matemático completo "
    http://www.3dpoder.com/foro/album_pic.php?pic_id=1545
    Los Angeles, USA
    Re: Problema con Modelado de Personaje
    Si estas usando el modificador "Symmetry", desplaza su gizmo un poquito más hasta que veas que las dos mitades se "fusionan".
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    parece como si.... tienes que borrar las caras internas del torso!, y si están eliminadas seleccionas los vértices de esa zona que no queda bien y le haces un make planar en el eje x o el que corresponda.
    Senior Member Avatar de DaViD-001
    Gijon-España
    Igual se soluciona simplemente poniendo el modificador simmetry por encima del meshsmooth, ...o era al revés ... hehe. Saludos.
    España
    Buff... estuve probando y nada, cuando elimino las caras de la pelvis sigo teniendo el mismo problema uando estruyo el torso, lo que voy a hacer es modelar la parte izquierda completamente y después aplico la simetría :D
    Ya os contaré como va...
    Un Saludo
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    inaudito! , muestranos solo una mitad ,sin el modificador simetría y con el lado problematico hacia la cámara.
    Senior Member Avatar de Goron
    Apr 2004
    Tienes que eliminar todas las caras del centro, aunque cuando sigas extrullendo el torso, si lo extrulles con polígonos, en el centro te seguirán creando caras. Lo suyo es, que cuando acabes de modelar la mitad de todo el cuerpo, seleciones los polígonos del centro, los alinies con make planar, y los borres, luego con el modificador Symetri, mueve el gizmo hasta que quede bien, y mira que queden todos los vértices bien soldados, prueva también con el umbral. También pudiera ser que las aristas del centro las tienes muy metidas hacia el cento, pero viendo las imágenes el problemas esta en lo comentado anteriormente.
    España
    Hola, en vez de crear la simetría desde el inicio de la cadera, lo que hice fue modelar completamente el lado izquierdo del personaje y después crear la simetría, este fue el resultado:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con Modelado de Personaje-17uz1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 07:45
    Apr 2004
    No tienes todos los vértices soldados, en la simetría, aumenta el umbral de soldadura, o alinea correctamente los vértices de la malla con make planar, o con view tu align, y luego desplaza el gizmo de symetri hasta que queden todos los vértices soldados. De todas maneras también puedes hacerlo antes de acabar todo el cuerpo, para ir viendo como te queda.
  1. Blender Problema modelado: Crear personaje para FPS
    Por blenderman1 en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-02-2014, 21:43
  2. Modelado personaje
    Por almaziga en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-09-2012, 23:30
  3. Modelado de un personaje empleando 3ds Max
    Por 3DPregunton en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 12-08-2009, 12:39
  4. modelado personaje
    Por lapatatandante en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-05-2008, 20:20
  5. Modelado de un personaje
    Por Ntoper en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-04-2007, 18:41
