Tema: Problema con modificador symmetry
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Buenos días.
    Estoy empezando con 3dsmax y tengo un problema con el modificador de simetría.
    He dividido un cubo por la mitad para hacer una cabeza y al usar la simetría la otra parte del cubo sale muy lejos del original.
    Una imagen mejor que palabras:
    Problema con modificador symmetry-1.pngProblema con modificador symmetry-2.png
    ¿Alguien me puede ayudar con esto?
    Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Problema con modificador symmetry-2.png
    Usuario completo Avatar de strogoff
    Mar 2011
    España
    Hola istilez, a primera vista parece que el problema está en el punto de pivote, que se encuentra desplazado. Prueba a moverlo al mismo borde de la geometría. Saludos.
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Ahora el problema es que cuando pongo la simetría en el eje Z (como antes) desaparece la media cabeza que tenía.
    Tampoco sabría como mover el punto de pivote. Gracias.
    EDITO.
    Creo que ya he solucionado el problema. Por lo que veo el modificador de simetría creaba su punto central a bastante distancia del modelo. He movido el punto central del modificador y ya está solucionado. También he movido el pivote de mi modelo que estaba un poco movido también. Gracias por la ayuda.
    Los Angeles, USA
    Dale a ese símbolo +en tu modificador Symmetry. Se despliega la opción de mover el gizmo, que te permitirá desplazar el punto de pivote desde dónde se realiza la operación. No necesitas cambiar el eje a Z. Sigue en X, y simplemente haz lo que te digo. Como nota, la mayoría de modificadores permiten alterar ciertos parámetros que sólo son accesibles a través de ese símbolo +. Harías bien en echarle un ojo a cosas más básicas sobre el programa antes de ponerte a modelar cabezas
  5. Gracias istiilez Agradece este post
  6. #5
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Muchas gracias. El tema de modelar cabezas era más que nada por practicar y para resolver dudas que fueran surgiendo.
    Pero creo que te voy a hacer caso y haré algo más básico para empezar. Un saludo.
  7. #6
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, más fácil y además más exacto seria modificar el pivote del objeto ya que, si no cada vez que asignes un modificador tendrás el mismo problema. Prueba esto, en la parte derecha del programa ves a la pestaña Hierarchy o jerarquía en español, fíjate justo debajo que esté seleccionado pivot y justo debajo pincha en affect pivot only". Muy bien si seguiste los pasos ahora estarás en modo de edición del pivote. Ves ahora al visor frontal para ver qué tienes la cabeza de frente y en los contadores de la parte inferior del programa pincha con el botón derecho en los tres ejes, de esta manera el pivote se pondrá en el 0,0,0 y todo partirá de ahí.
    Ahora elimina el modificador Symmetry y vuelve a asignarlo, si todo a ido bien los modificadores partirán del punto 0 por lo que no tendrás el problema de reubicar el gizmo de cada uno si no es necesario.
    Sobre lo de que se te queda transparente solo debes de activar la casilla invert del modificador symmetry para qué haga la operación al contrario y veas las caras. Un saludo.
  8. Gracias istiilez Agradece este post
  9. #7
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Muchas gracias. Ya lo solucioné hace 2 días, pero esta información me es de ayuda.
  1. Sugerencias con modificador Symmetry 3dsmax
    Por nebpmp en el foro Modelado
    : 14-10-2015, 13:08
  2. Blender Problema con el modificador array
    Por yoly7s en el foro Modelado
    : 14-03-2015, 00:29
  3. Blender Problema con el modificador subsurf
    Por Neftis en el foro Modelado
    Respuestas: 24
    : 10-08-2014, 22:17
  4. Blender Modificador array problema con merge
    Por Crisart en el foro Modelado
    : 19-11-2011, 20:51
  5. Problema modificador cloth
    Por stimpi_2_0 en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-04-2009, 05:42
