Gracias Gracias:  3
Tema: Problema con selección de polígonos en 3d max
    Usuario Nuevo
    Apr 2010
    Buenos días a todos, mi problema es el siguiente. Estoy haciendo un modelado y cuando quiero seleccionar un polígono con el modificador edit. Poly me selecciona los edges, para tratar de resolverlo cerré el programa y también cree otra geometría, pero el problema siguiendo presente.
    Para agregar otro dato a mi consulta, en otros archivos no tengo ningún problema con la selección de los polígonos, eso me hace pensar que apreté alguna tecla o algún botón que me género ese problema. Gracias y saludos para todos.
    May 2003
    Re: Problema con selección de polígonos en 3d max
    ¿Te selecciona las cuatro aristas del polígono? Si es así, pulsa la tecla F2. Ahora veras seleccionado todo el polígono en rojo (en realidad antes también selecciónaba todo el polígono, pero solo visualizaba las aristas). Puedes activar y desactivar esto caundo quieras pulsando F2 otra vez.
    Si no es esto explícalo mejor (pon imágenes si puedes).
    Usuario Nuevo
    Apr 2010
    AJajaj si era eso de apretar el f2, gracias.
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Hola, no sé si alguien me responderá por aquí. Soy novato, pero tengo algunos conocimientos.
    Tengo varios problemas con un proyecto que estoy haciendo, pero el que más me preocupa es este.
    Tengo un objeto al que quiero meter varios materiales. He creado el standard/subobject le he creado 5 subobjetos, todo bien, pero cuando he hecho la selección de polígonos, que es bastante compleja y le he puesto los materiales tengo que hacer otra selección compleja y me gustaría salvar la primera selección por si quiero más tarde cambiar dicha selección no tener que volver a seleccionar y así con varias. ¿alguien que me ayuda a salvar la selección de polígonos o algo así?
    Muchas gracias.
  1. XSI Problema con la selección de polígonos.
    Por Davidgar89 en el foro Problemas con Programas
    : 01-09-2015, 11:02
  2. Guardar una selección de polígonos
    Por persiente en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 09-04-2011, 19:33
  3. ZBrush Problema con selección
    Por dorin92 en el foro Modelado
    : 28-12-2009, 13:29
  4. Maya Problema selección
    Por chomsky en el foro Modelado
    : 02-06-2009, 12:29
  5. Ayuda seleccion de polígonos
    Por pinky en el foro Problemas con Programas
    : 09-09-2004, 20:45
