Tema: problema con skinning con nurbs en tutorial aprende bender en 24h [SOLUCIONaDO]
    May 2008
    problema con skinning con nurbs en tutorial aprende bender en 24h [SOLUCIONADO]
    Hola,estoy empezando en esto de blender y del diseño 3d y estoy siguiendo este tutorial,pero me he quedado atrancado en el tema 3(el de la plancha).
    convertiremos en una única superficie NURBS. Empleand
    las 3 vistas anteriores, añadimos a la escena una superfici
    curva NURBS (Î, Add/ Surface/ NURBS Curve). Du
    plicamos la curva mediante §D 4 veces y situamos lo
    puntos de control, escalando las curvas duplicadas par
    definir el contorno como se muestra en la figura 3
    ¡Cuidado!, no añadir mediante Add/ Curve/ NURBS
    Curve, ya que queremos definir posteriormente un
    superficie.
    Con el contorno de la figura 3 definido, unimos todas las
    curvas en un único objeto, seleccionandolas todas y
    pulsando ctrl J Join Selected NURBS. Pasamos a modo de
    edición de objeto º, y seleccionamos todos los puntos de
    control de la curva A, y pulsamos la tecla F. Con esto, los
    perfiles son convertidos en una superficie como se muestra
    en la figura 4.
    Hago todo tal y como dice el tutorial.Añado una curva y la duplico 4 veces(en total 4 curvas),pero cuando le doy a F para que convierta los perfiles en superficie,me da un error "Resolution doesn't match".El problema lo da la última curva que hace el pico de la plancha(la que esta horizontal) porque si no la selecciono antes de darle a F si me sale.Alguien me puede ayudar?
    Última edición por M4R10; 31-05-2008 a las 18:16
    May 2008
    Re: problema con skinning con nurbs en tutorial aprende bender en 24h
    Una vez más,puedo estar una tarde entera dando vueltas a algo y 2 minutos después de pedir ayuda encuentro yo solito la solución.Si a alguien más le pasa como a mi (dudo que haya alguien tan torpe) el problema esta en que todas las curvas tienen que tener el mismo número de puntos de control,para que la malla pueda generarse correctamente.
    Expulsado
    Aug 2008
    vivo en santo domingo Republica Dominicana
    Re: problema con skinning con nurbs en tutorial aprende bender en 24h [SOLUCIONADO]
    Yo También He Tenido Problema Con Este Manual ,y Por más Que He Intentado Colocar Las Nurbs Curve,no Puedo Manipularlas A Tal Punto De Colocarlas
    Como Se Ve En El Tutorial Y Entonces Cuando Juntos Todas Las Nurbs Curve
    Y Después Le Doy A La Tecla Fe Para Que Se Forme La Superficie Sale La Superficie Pero No La Esperada,es Muy Dificil Hacer La Forma De La Plancha A Mi No Me Queda Por más Que Lo He Intentado Creo Que Voy A Desistir De Esto De Blende Por Que Me Ha Resultado Muy Dificultoso, Y Si Lo Estoy Intentando Es Por Que Me Gusta Pero Es Muy Dificil...
    Saludos....
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-12-2013, 18:00
  2. Blender Un tutorial sencillo para rigging y skinning
    Por Nellie en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-02-2012, 22:52
  3. problema con Skinning
    Por laflordeloto27 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-12-2008, 18:36
  4. Problema en el Skinning
    Por jojolete2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-05-2008, 21:27
  5. duda sobre el skinning cuando se tunea el skinning
    Por dreamaker en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 01-02-2005, 19:31
