Tema: problema con spline
    Feb 2007
    3dsmax problema con spline
    Hola!! He importado un trazado de Illustrator y le he dado anchura y relieve.
    El problema es que los elementos curvos no me salen como tal sino con dientes. Hace mucho que no toco 3d y no se cumo suavizar la curva para que me quede perfecta, sin dietes.
    Gracias y perdón por este tipo de preguntas he estado buscando en el foro pero no encuentro nada.
    Gracias
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: problema con spline
    Hola, que raro. Prueba a exportar en eps y también en diferentes versiones del IL.
    Feb 2007
    No creo que sea eso porque si dibujas un círculo en spline tampoco sale un círculo perfecto. No se si me he expresado bien. No se si tengo que añadirle polígonos o que o como?
    Gracias
    Las esplines son curvas parametricas. Se definen mediante algoritmos, por lo que hay que "samplear" el algoritmo para sacar puntos que se puedan representar. Lo que hace MAX (y caulquier otro programa que use splines) es unir esos puntos "sampleados" mediante rectas. Es lo mismo que la resolución poligonal de una malla. Una esfera no es una esfera perfecta, si no que esta representada por polígonos planos. Esto es lo mismo, pero en las splines 2D.
    Si quieres tener una curva más "curva" tienes que tener más "samples". Es lo que se consigue con el valor de "steps" en el rollout "interpolation" de las splines. Sube el valor de "steps" o dale al checkbox "Adaptive". Así tendrá más "resolucion".
    A ver si es eso a lo que te refieres.
    Miembro Nuevo Avatar de edy robles
    Jun 2006
    Mexico
    Hola zeio27:
    Al parecer a mi me pasaba igual uso la versión 8 de max y de illustrator el 10 no se cual usas tu, bueno al parecer conmigo era porque usaba Stroke o contorno después me di cuenta que si lo pasaba en dibujo sin contornos y exportaba en versión 8 de illustrator me quedaba más limpio y después me di cuenta que si le ponia más nodos por ejemplo a una curva el spline trabajaba más definido mira este ejemplo:
    Nota la letra así es de mordida, (DENTADA) al círculo le puse contorno y luego lo converti a "objeto curvas" usando el comado OBJECT/PATH/OUTLINE STROKE del illustrator esto es para que sea un completo objeto sin strokes o contornos,
    ya que esta convertido en objeto solo tenía 4 nodos (uhh que poquitos) le puse más con el comando OBJECT/PATH/ADD ANCHOR POINTS
    y luego al importar al max (en mi caso) le pongo que sea un solo objeto y mis splines están muy bien definidas
    mira:
    espero y te sea de utilidad
    nota final, creo que depende mucho el caso de los nodos (si son pocos en un objeto curvo) al importarlos a max como decía Nessito genera la spline de acuerdo a los nodos del archivo de illustrador...
    Última edición por 3dpoder; 05-03-2012 a las 10:53
    Si la vida no me sonrie yo le hago cosquillitas
  1. problema con modelado por spline
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-11-2013, 01:01
  2. 3D max: problema extruyendo spline
    Por Eigus en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-06-2008, 23:19
  3. Problema con Spline
    Por Canarion3d en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-08-2005, 19:23
  4. problema con spline
    Por lobeznico en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 10-06-2005, 06:09
  5. problema con spline
    Por epromd en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-01-2005, 21:15
