Tema: Problema con stencil zbrush
    kelevra
    Dec 2006
    Valladolid
    Zbrush Problema con stencil zbrush
    Muy buenas,
    Estoy empezando con Zbrush y me he encontrado con un problema cuando estaba haciendo un turorial.
    El caso es que estoy intentando hacer una alfa para usarlo como stencil para crear la piel de una serpiente.
    Para ello he creado una tool con forma de escama de serpiente y la he repetido muchas veces para hacer la piel y después sacar el alfa.
    El problema esta en que, según el libro que estoy siguiendo, para hacer que la piel se pueda repetir sin que se note hay un método para hacer que todas las escamas se repitan en las 4 direcciones (arriba, abajo y a los lados), de forma que cuando se use se repetira perfectamente.
    Según el libro esto se hace pulsando el símbolo "~" y arrastrando, pero el teclado español no tiene este símbolo.
    Alguien puede decirme cual es el atajo de teclado para hacer esto? o si hay alguna otra forma de hacerlo?
    Adjunto la imagen para que vean a lo que me refiero.
    Muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con stencil zbrush-piel-serpiente.jpg
    Re: Problema con stencil zbrush
    ."ñ"
    kelevra
    Dec 2006
    Valladolid
    jeje ya sabía yo que no me estaba explicando nada bien.
    La idea es hacer que lo que hay en la imagen se repita tanto a los lados como arriba y abajo.
    Lo mejor es que os muestre un sitio en el que se habla de ello:
    http://osart3d.wordpress.com/home-pa...-environments/
    Es el cuarto punto del stage 1.
    No es el tutorial que estoy siguiendo pero es un caso similar.
    Espero que así se entienda mi duda.
    Gracias
    Te has explicado bien pero no me has entendido.. "ñ" es la respuesta a lo que preguntas.
    kelevra
    Dec 2006
    Valladolid
    Pues si estoy yo bien ... muchas gracias Dexter
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14-10-2015, 00:08
  2. Blender Como crear textura a partir multiples stencil en Blender
    Por vinagrito en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-04-2014, 02:25
  3. 3ds Max Deformar Stencil para texturizar en Mudbox
    Por HerbertDigitalMedia en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-10-2011, 22:33
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 30-03-2009, 17:59
  5. ZBrush Problema Stencil Mode Zbrush
    Por Hulkong en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-02-2009, 11:39
