Tema: Problema Con Suaviza Malla
    canada
    3dsmax Problema Con Suaviza Malla
    hola amigos, en este momento estoy haciendo un tutorial de un fiat 500, todo bien hasta que por no entender muy bien el ingles, no consigo la forma de que el suaviza malla no me afecte unas aristas, para ser más claro, seleccione los polígonos de la malla para hacer la puerta e hice una copia de esos polígonos y le asigne el modo de objeto más no de elemento de dicha malla, luego le di profundidad a la puerta jugando con las aristas. El problema es que la puerta tiene la esquina superior derecha recta y la carroseria cuando le aplico el suviza malla la pone curva y por supuesto no calsan.
    Si me pueden dar una mano se los agradecería
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema Con Suaviza Malla-fiat-02.jpg   Problema Con Suaviza Malla-fiat-03.jpg   Problema Con Suaviza Malla-fiat-04.jpg   Problema Con Suaviza Malla-fiat-05.jpg
    Solo se que no se nada
    Granada, España
    Re: Problema Con Suaviza Malla
    Prueba hacerle un chaflan muy pequeño en la arista que quieres dejar recta, el suavizado debería quedar más como tu quieres.
    Si quieres una arista absolutamente dura prueba subir a 1 el valor del crease de esa arista (creo que en español crease = pliegue, no estoy seguro pero esta en malla poligonal editable).
    Considero una mejor opción lo del chaflan pero si no quieres agregar geometría y no se vera esa zona en un primerisimo primer plano el crease suele servir
    canada
    3dsmax Re: Problema Con Suaviza Malla
    Muchas gracias cesar, ya lo hice y me funciono lo del chaflan, cuando lo termine lo posteo para que le hechen una criticada
  1. Blender Problema con malla
    Por mikecore3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-03-2013, 19:16
  2. Blender Mi proyecto no me suaviza bien
    Por V_Light en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-10-2012, 20:50
  3. Blender problema con malla
    Por loml666 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-02-2011, 01:10
  4. problema con la malla
    Por Zarech en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-03-2005, 04:33
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 09-04-2004, 20:11
