Tema: Problema con symetri
    Usuario Novato
    Sep 2010
    problema con symetri
    Buenos días, tardes o noches.
    Tengo un problema qué al momento de usar Symmetry al momento que le doy en x, y o z no aparece a lado izquiero aparece arriba, abajo, en la derecha o en el mismo lugar que la otra cara, cual es mi problema? Gracias
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: problema con symetri
    Pulsa el símbolo + en el modificador Symmetry, y selecciona mirror. Ahora presiona X, Y o Z (el que necesites). Igual debes desplazarlo tú un poco también hacia algún lado, dependiendo del eje del objeto.
    Un saludo
    Usuario Novato
    Sep 2010
    Disculpa, pero aún sigo teniendo mal el Symmetry aun así con el mirror.
    Apr 2010
    CyL
    Es que, no te tiene que aparecer justo en la posición que tú necesitas. El software no sabe dónde lo quieres posicionar exactamente, y por eso te digo lo de que debas desplazarlo tú un poco (tiene un bonito gizmo para ello), dependiendo de dónde esté el pivote del objeto original. Una vez lo coloques utilizas la opción weld de symmetry para unir los vértices.
    Usuario Nuevo
    Mar 2011
    Bueno yo tengo el programa en español, pero creo que te puedo ayudar con 2 pasos o 3.
    1- Colocas en la vista en 2 dimensiones que tengas tu objeto de frente y aplicas simetría (Symetri) (en este caso voy a utilizar front) EN OPCIONES DE SIMETRÍA ELIGE COPIAR.
    2- Abres el símbolo de (+) y eliges gismo de simetría.
    3- Eliges de la barra Transformaciones la herramienta Alinear, clicas en el objeto que deseas dejar simétrico y luego en la ventana qué te aparece tildas el eje "X", luego abajo eliges máximo o mínimo dependiendo de hacia donde quieras la simetría.
    Espero eso te sirba. Saludos.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 29-12-2008, 16:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 21:24
  3. Parece que estuviera haciendo symetri a la textura :s
    Por molko en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-04-2007, 03:19
