Resultados 1 al 9 de 9
Tema: problema con Unwrap UVW
    Jul 2008
    Málaga
    estoi intentado terminar el tutorial de crear una cabeza del usuario JEOGIOMAR pero cada vez me cuesta más, ahora me e atascado y no se que hacer. resulta que el seleciona Unwrap UVW y le da a FACE, pero es que a mi no me sale ni face ni vertex ni nada.
    así le sale a el que puede ser?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con Unwrap UVW-image320.jpg
    Última edición por 3dpoder; 21-02-2012 a las 15:37
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Respuesta: problema con Unwrap UVW
    Entre que escribes atropellando a los catedraticos de la lengua española de medio mundo y no entiendo bien lo que intentas preguntar.
    Si por apróximación lo que te esta pasando es que no sabes desplegar la pestaña de subobjeto del unwrap te dire, que es el símbolo + a la izquierda del modificador, ahí extiendes el subarbol de elementos que puedes ver.
    Una vez elijas el que necesitas, selecciona el en objeto las caras, o bien si las tienes
    ya separadas por id por comodidad, clikas sobre select matid y eliges aquí el id que hace ref a la selección de caras, a como lo explica la captura.
    De todos modos, nunca me pareció la mejor opción, realizar modificaciones a la geometría por encima del unwrap, prefiero acabar la simetría, el modelo completo vamos y dejar como mucho, mucho, el turbosmooth por encima del unwrap, para tener una visión de este con menos geometría.
    un saludo.
    Jul 2008
    Málaga
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    un saludo.
    perdón por la ortografia. el problema es que no sale en cuadradito con el signo más.
    ¿hay otra forma de hacerlo?
    Miembro Avatar de Styx
    Jul 2009
    Pues no se que puede estar pasando, el + te tendría que salir. Otra manera de hacerlo es poner un Select Poly o Edit Poly debajo, seleccionar las caras que quieras en el y crear encima el unwrap.
    Madrid
    Hola, ¿no será que has aplicado el unwrap sobre una selección de caras o subobjeto en el editpoly que tienes debajo?
    haz una cosa, elimina todo modificador de la pila, quedate únicamente con el primer edit poly, colapsalo a editpoly nuevamente, mete luego symmetry encima, y por último unwrap, a ver si así te funciona.
    Jul 2008
    Málaga
    gracias, así si sale el cuadradito con el signo mas.
    Jul 2008
    Málaga
    me podéis pasarme alguna cabeza para hacer la prueba? por que con la que yo e hecho no hay manera
    mi cabeza:
    Última edición por drango; 22-01-2010 a las 20:10
    Jul 2009
    Eso seguramente será porque tienes dentro del editable poly de abajo la opción "use NURMS subdivisions" activada. Desactivala y problema solucionado.
    Jul 2008
    Málaga
    Cita Iniciado por Styx Ver mensaje
    pues estaba desactivada. mira que es difícil esto
    este fin de semana intentaré crear otro modelo y me fijare aver si tengo el mismo problema
    gracias por las respuesta, ya dire el lunes que tal me a ido
  1. Problema con unwrap uw
    Por braianarroyo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-03-2011, 12:21
  2. Problema con obj y unwrap
    Por gssan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-07-2010, 07:06
  3. Blender Problema cn el unwrap
    Por Daniel Romero en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-12-2009, 18:36
  4. problema con el Unwrap
    Por ZerAtai_izumi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-08-2009, 16:41
  5. PROBLEMa CON Unwrap
    Por essmigol en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 11-07-2008, 16:43
