Problema con vértices en 3ds Max 2011 64bit
    Mar 2010
    Problema con vértices en 3d max 2011 64bit
    Buenas. Les escribo para preguntarles sobre un problema que tengo con los vertex de 3d. Al seleccionar un Edit Poly, por ejemplo, y colocarlo en selección de vertex en la perspectiva estos no se ven. En cambio en las demás vistas si (top, left, right, etc), estos se ven rectangulares no cuadrados como versiones anteriores (eso no es un problema para mi). Lo curioso es que solo ocurre en las versiones de 64bit (en 3dsMax 2009 me paso también, tuve que instalar el de 32bit para que al seleccionar me mostrara los vertex).
    No sé si se puede tal vez modificar el tamaño en que estos se muestran, porque he notado a ves que se ven, pero muy chicos (1px).
    Espero puedan ayudarme, yo creo que ha de ser que viene configurado así. Un abrazo.
    Jun 2007
    Me ha pasado cosas raras con el 3ds Max 2011 de 64 bits, yo pienso que es la herramienta la del problema en algún tipo de actualización entre vistas o no sé que en realidad, me pasa que la versión de 32 bits es más estable, es bueno saber que no es solo a mi el que me pasa eso.
    Mar 2010
    Bueno, menos mal que no soy solamente también. Me he dado cuenta que ha mi se me ven los vertex. El problema es que tengo que ampliar mucho la vista de perspectiva, ya que estos se me ven muy, pero muy chicos. Y otra cosa que me sucede también es que ni los polígonos me los muestra seleccionados (en rojo).
    Sigo investigando a ver si puedo lolucionarlo. Es una lástima no poder usar el de 64bit por ese tema.
    Abrazo.
    May 2010
    Una pregunta sencilla. Que versión del service pack estáis usando en el 3ds Max?
    May 2003
    Para activar/desactivar la visualización de los polígonos seleccionados en rojo, pulsa la tecla f2.
    Para agrandar a tu gusto los vértices: menú customize/ preferencias/ pestaña viewports/ al lado de show vértices as dots cambia el valor en la casilla size.
    Mar 2010
    Muchas gracias por la respuesta. Ahora lo pruebo cuando llegue de la Facu. Un abrazo.
    Mar 2010
    Buenas y santas. Biofix, gracias por esa solución, aunque no era esa (pero sí que es bueno saberlo). El problema se encontraba en que yo tenía configurado el DirectX 10 en los drivers del 3ds Max 2011, y ese al parecer tiene otro tipo de configuración. Ahora estoy con DirectX 9 y anda todo tranquilo. Gracias por las respuestas. Espero esto le ayude a alguien.
    Abrazo.
  1. Hardware Drivers w7 64bit para Quadro FX1300
    Por acortes en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    : 01-07-2011, 13:40
  2. V-Ray Windows 7 mas 3ds Max 2010 64bit mas Vray 1 50 Service Pack 3 lento
    Por OlEiN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 27
    : 07-04-2010, 11:13
  3. 3ds Max 3ds Max 64bit
    Por Adesck en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-05-2009, 23:51
  4. General Vray 3ds Max cambio a 64bit
    Por valenzulu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-04-2009, 19:17
  5. Noticias 3ds Max 9 Service Pack 2 32bit y 64bit
    Por Derbiii en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 13
    : 03-06-2007, 09:22
