Tema: Problema con vista de camara y Render
    Jun 2012
    Problema con vista de cámara y Render
    Hola amigos, les escribo para buscar de su valiosa ayuda. Estoy empezando a modelar una habitación sencilla con 2 paredes el piso y una mesa, pero resulta que a la hora de poner la vista Cámara y Renderizar el resultado es un tanto curioso ya que aparece como si hubiera un tipo de objeto gris cortando la escena.
    Aquí pongo alguna imágenes, espero que puedan darme su orientación.
    Uso Blender 2.65 la última versión y renderizado con BI, en cycles no tengo problemas.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problema con vista de cámara y Render
    Selecciona la cámara y mira la distancia máxima que le tienes puesta. Si esta bajo, se corta la imagen en ese punto, solo tienes que subir el valor.
    Si no es la cámara mira en el Panel de Properties (letra N) en el apartado View
    Jun 2012
    Gracias Soliman, te cuento que ya había verificado que la cámara tubiera la suficiente apertura para captar la escena, pero no funciono lo que hice fue hacer un nuevo archivo y escalar el piso al tamaño de la base y hacer más pequeñas las paredes, creo que el problema es que estaba trabajando con escalas demasiado grandes.
    Torrevieja-Alicante
    Eso que te he marcado no es la apertura.. es la distancia máxima. Si la subes se tiene que ver todo.
  1. Maya Problema con UV Maps Creados desde Vista de Cámara en Animación. (Maya 2015)
    Por Andrew.Canada en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-03-2015, 02:41
  2. Blender Vista de camara con raton
    Por Juandi3 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-09-2012, 08:26
  3. Zoom En vista Camara
    Por maic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2007, 18:06
  4. problemas con vista camara
    Por cucupiria en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-09-2007, 23:58
  5. colocacion de una camara en vista
    Por tas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-10-2005, 02:37
