Tema: Problema de escalas para mapping en Max
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Problema de escalas para mapping en Max
    Buenas. Tengo un problema con escalas dentro de MAX. Es un problema muy típico que supongo que os habrá pasado muchas veces.
    Tu tienes dos objetos. Por ejemplo dos trozos de pared, o dos trozos de superficie, que provienen quizás de escenas distintas. A los dos le aplicas el mismo mapping juntos o por separado da igual, por ejemplo caja 100,100,100. Y lo que para uno es 100 correctamente, para otro es la mitad de esos 100, o la décima parte de esos 100 dentro de la escena. Así que el mapping les afecta de forma totalmente diferente. Es como si tuviesen diferente información en su escala. He probado varias cosas sin resultado y normalmente he tenido que arreglarlo cambiando el tamaño del mapa.
    Seguiré probando porque tengo una escena grande y paso de hacerlo uno por uno. Si alguien supiera o supiese... Saludos
    3dsmax Re: Problema de escalas para mapping en Max
    Bueno ya lo he podido solucionar. con el restablecer Xformar dentro de las utilidades. Sabía que era algo de eso pero no atinaba con la herramienta adecuada. Aunque en algunos casos me da problemas. Me deja la malla hueca, o sea, vuelve locas las normales. Nada que no se solucione seleccionando caras y unificando normales.. En fin.. La "luchilla" de cada día. Saludos
    Última edición por Jose M.; 23-11-2006 a las 22:54
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 07-05-2012, 05:21
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2011, 20:15
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 21-05-2010, 00:47
  4. Problema con Flatten Mapping
    Por Pezvolador en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-02-2009, 21:53
  5. problema escalas en autocad
    Por javierca en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-10-2004, 04:28
