Gracias Gracias:  1
Tema: Problema de modelado y marmoset
    Usuario Nuevo
    Apr 2018
    Hola!
    Hice mi primer modelado siguiendo un curso online y terminé una X-Wing con Maya. Cuando me propuse a pasarlo a marmoset (primera vez que lo toco), se me visualizaba todo correctamente menos dos alas.
    Os paso las capturas. Estas alas en el tutorial son una copia del ala superior derecha y se escalan en Y con valor -1, seguramente sea eso, pero no sé el "por qué" ocurre esto y que efecto tiene escalar en Y a -1 en la malla para que se vea mal en marmoset ¿Puede ser que se le de la vuelta al objeto como un calcetín y al ser la parte interna la ve como oscura? En Maya no me mostró ningún error. Sé que está la opción para iluminar las partes interiores, pero no se si es un efecto visual en maya que luego no se aplica en otros programas o el problema anda por otro lado.
    He googleado, pero como llevo tan poco en esto del 3D pues seguramente hay terminologías que no conozco y no puedo afinar la búsqueda.
    Mil gracias por adelantado!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema de modelado y marmoset-3d2.png   Problema de modelado y marmoset-3d1.png
    May 2016
    Valencia
    Re: Problema de modelado y marmoset
    Efectivamente, es por lo que dices de darle la vuelta como un calcetín. Eso se conoce como tener las normales invertidas (la normal de una cara es la dirección en la que mira dicha cara). En Maya hay una opción en Mesh Display que se llama Reverse, y que hace justo eso, darle la vuelta a las caras seleccionadas.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Lo raro es que si haces la prueba de utilizar escalar en negativo, las normales no quedan invertidas.
    Lo ideal es utilizar Mirror.
    Usuario Nuevo
    Apr 2018
    Gracias a los dos, me queda claro entonces. Efectivamente con reverse se queda igual, sale como oscuro/transparente. Lo hice con mirror y perfecto, es una herramienta muy útil. Saludos.
  1. Opacidades en marmoset, Problema con Add
    Por Haisens en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-07-2018, 10:51
  2. Marmoset toolbag
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 15-04-2018, 20:33
  3. 3ds Max Weaponr6 en marmoset
    Por OscarPerez en el foro Almacen de Tutoriales
    Último mensaje: 05-04-2016, 09:37
  4. Marmoset viewer problema textura lavada
    Por Nessin en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 08-10-2015, 09:58
  5. Marmoset toolbag 2
    Último mensaje: 29-10-2014, 10:52
