Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema de soldadura de vértices
    Jan 2014
    Estoy intentando soldar unos vértices y no lo logro. No me funciona el weld target. Estoy pensando que tiene que ver con algo que hace salir esos círculos negros en los vértices. A qué se debe eso negro?
    Jan 2014
    Re: Problema de soldadura de vértices
    Bueno acabo de descubrir que lo negro tiene que ver con los grupos de suavizado. En todo caso algunos vértices separados no logro unirlos. Son vértices que pertenecen a diferentes elementos dentro del mismo objeto. Alguna idea?
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Quizás no sea un vertex del borde de ese face, para comprobarlo debes seleccionar modo Border y seleccionar toda la malla, ahí se verán los bordes, luego manteniendo pulsado Ctrl da clic en modo Vertex y revisa.
    Jul 2011
    También puede ser que te falte más amount en la herramienta weld.
    Jan 2014
    Bueno lo de amount lo he llegado a poner hasta 500 y nada. A ver la malla lo he hecho con el garment maker y el modificador cloth a partir de piezas separadas. Al seleccionar modo border y selecciono toda la malla, pues aparece como la imagen que adjunto aquí, que lo que se ven son las piezas separadas. Editando recorro esas líneas por los vértices y voy seleccionando para unir. Algunos se unen y forman esas cosas negras que se ve en la imagen anterior que se soluciona con autosmooth en los grupos de suavizados y otros vértices no hay manera de unirlos. Parece que unos vértices si, el siguiente no, el siguiente si, etc.
    Jul 2011
    Ok, la imagen muestra que en toda la línea roja vertical, por ejemplo, no esta soldado, ya que si estuviera bien, ahí se cortaría lo rojo. Entonces creo que debes seleccionar los vértices a soldar y luego utilizar WELD (no target weld).
    Lo otro que se me ocurre es que algunas caras estén con su normal invertida, para comprobarlo, selecciona varios polígonos de ambos lados de la línea roja demarcada en tu imagen y presiona Extrude, todos deberían extruirse en la misma dirección, es decir, hacia adentro de la malla o hacia afuera.
    Saludos!
    Jan 2014
    Efectivamente, al hacer extrude unas caras tiran hacia el exterior y otras del otro lado tiran al interior. Mañana me pongo a arreglarlo e imagino que ya podré soldar vertices. Gracias!
    Jul 2011
    Cita Iniciado por notoi Ver mensaje
    Te recomiendo este script para unificar las normales de las caras: http://www.scriptspot.com/3ds-max/sc...ormal-polygons
    Saludos!
  1. soldadura tig en 3d max ayuda
    Por adaro en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-01-2014, 13:45
  2. Blender Como crear una junta de soldadura en Blender
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 11
    Último mensaje: 08-10-2013, 18:10
  3. Problema con vertices
    Por Unimido en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-02-2011, 16:09
  4. simbolo soldadura
    Por fem_cad en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 04-11-2010, 10:44
  5. Como simular una soldadura
    Por Deibitrc en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 16-10-2008, 16:19
