Tema: Problema de Zbrush undo despues de extract en el modelado de ropa
    Senior Member Avatar de comcom.com
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Problema de Zbrush (undo después de extract en el modelado de ropa).
    Hola estoy trabajando con la creación de ropa a partir de un modelo en Zbrush y mi problema es que uso el método de crear una máscara, por ejemplo en un modelo de un humano pongo la máscara en su tórax y brazos, para crear un suéter y al terminar de delimitar la mask, oprimo extract en el menú de geometry y si cometí algún error y quisiera volver atrás con ctrl+z no me lo permite, pareciera que si retrocede pasos anteriores a cuando pulos el extract, pero en si el extract no lo retrocede podrían decirme ¿por qué? o ¿como retroceder? Gracias.
    No es ciencia, es arte. Avatar de DanyGJeaguer
    Feb 2012
    Jaén, España
    Re: Problema de Zbrush (undo después de extract en el modelado de ropa).
    Hola comcom.
    Antes de nada ¿Que versión de Zbrush tienes porque por ejemplo de la 4 a la 4.2 cambia esto.
    Cuando haces la máscara como tu has dicho y le das a "Extract" la malla ya está hecha y no hay forma de hacer Ctrl Z para volver atrás, la única forma es subir a la pestaña de subtools, seleccionar la nueva malla que se te ha creado y eliminarla desde ahí. Entonces tendrías que volver a hacer la máscara y el extract, no tiene más, ensayo y error
  1. ZBrush problema de modelado para enderezar una punta en ZBrush
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-11-2015, 07:57
  2. Problemas con modelado 3d para despues imprimir en 3d
    Por encaboyebra en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-11-2011, 06:38
  3. ZBrush Crear ropa en zbrush
    Por songbird en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-06-2010, 04:16
  4. Cambiar UVs despues de modelado en zbrush
    Por manusito en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-01-2009, 17:34
  5. Referencias de modelado de ropa
    Por elGordo en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-06-2006, 14:12
