Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema en objetos clonados con mirror
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Buenas, agradecería que me echarais una mano.
    Estoy modelando una cara, para ello trabajo con una mitad, la otra mitad es un clon escalado a X=-1 (mirror), así esta última va cambiando a medida que progreso con la primera cara.
    El problema es al ajustar la geometría de la cara original (Geommetry apróximation) donde le subo el OGL level (con Catmull-clark) para tener una mejor precisión, entre las dos caras deja una abertura de miedo ya que no se quedan soldadas.
    Recuerdo cuando usé la learning edition del Maya, se usaba el método smooth proxy, ¿hay algo parecido en XSI?
    gracias de nuevo, un saludo
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Vaia, una duada de XSI, mira que bien .
    Prueba con el "Symmerize Polygons". Borra tu cara clonada, seleccionas todos los polígonos y dela a la simetría, investiga un poco por la ventana y rápidamente veras como va. Es la erramienta ue siempre uso, me va mejor que la técnica de "el clon".
    Por si acaso, asegurate de que los vertizes a soldar, estén a "0" en el eje que corresponda, y que el Centro de la cara, también lo este, para que cuando duplicas y escalas a "-1", lo haga bien.
    ¿ Ya le das al "Merge" también?
    Quel XX's
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Vale, gracias!!
    Ahora si!!
    El merge todavía no, pero se para que sirve, es para fusionar 2 objetos eliminando los puntos coincidentes.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Uy Uy Uy! Espera, espera...
    a ver, después de aplicar el "simmetrize polygons", okay, nos da una cara clonada, pero los cambios que hago en la cara original no afecta para nada en el clon. No es eso lo que busco.
    Sep 2004
    Al usar Simetry poligons no actualiza luego los cambios en una mitad, a menos que le crees un simetry map....
    lo más fácil es lo que hiciste al principio, simplemente te falto hacer el merge de las 2 partes, por eso se abre al medio....
    Crea un clone de la mitad, scala X -1, selecciona ambas partes, y vas a Create/Poly-mesh/Merge... pone Tolerance en un valor chiquito, pero no 0... seleccionas el clone y lo escondes (H) ,seleccionas la malla creada y le das más subdivion (+) y ahí luego empieza a modificar la malla inicial...
    Suerte!
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Gracias por la respuesta, lo he seguido al pie de la letra, pero sigue igual, deja la misma abertura en la malla creada al aplicar la subdivisión, no deja los vértices entre las dos caras conectadas.
    Como puedes ver:
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Por tal y como se te deforma la malla subdividida, es que tienes la medía esfera "cerrada" por el medio con polígonos. Y el merge no la puede "unir"
    Quel XX's
    Zaragoza (ESPAÑA)
    AAAAAAAAAAAAAArrrrgh!!! Claro!
    Muchas a gracias a todos por las respuestas, ya lo he conseguido!!
    Era eso, tenía el objeto cerrado, había creado una esfera, seleccionado los edges de la mitad y borrado con (supr).
    En blender haciendo esto, dejaba la esfera abierta, pero en XSI al revés xDDDDDDD
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Ok, pues venga, ahora a seguir currando. Pa más dudas XSIeras, ya sabes .
    Quel XX's
  1. Maya Problema con mirror poligon
    Por Burundanga en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-06-2015, 18:35
  2. Cinema 4D Con que herramienta se repelen objetos clonados
    Por kandres72 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 30-10-2013, 02:53
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 04-01-2013, 14:14
  4. ZBrush problema con mirror
    Por jotisimo en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-11-2010, 04:26
  5. 3ds Max Texturizar objetos clonados
    Por g_j_ver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-10-2008, 21:08
