Tema: Problema en union con boolean
    3dsmax Problema en union con boolean
    Buenos días!
    Estoy intentando unir dos elementos con boolean, pero al hacer el boolean me desaparece la mitad del otro objeto, a que puede ser debido?
    Adjunto imagen.
    Un saludo y gracias,
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema en union con boolean-envse.jpg
    Mar 2010
    Barcelona
    Re: Problema en union con boolean
    no te desaparece la malla se contrae
    fijate en el tamaño de los cuadrados antes y después
    Jul 2008
    Málaga
    prueba con un attach o te creas un grupo.
    y que puedo hacer para que no se contraiga?
    Mar 2010
    Barcelona
    el problema es que tiene demasiados polys ese tapon, no se si trabajas con polys, mesh o nurbs
    si trabajas con los 2 primeros seleccionas una vista frontal o lateral seleccionas los vértices y los
    mueves para abajo hasta el tamaño deseado eso te respetara la cantidad de polygonos creados
    por otro lado prueba a hacer un tapon con un cilindro básico de pocas caras, proporcional a la garrafa
    buenos días!
    Estoy trabajando con polys
    con attach la garrafa y el tapon no llegan a unirse para que haga una transicion suave
    El tapón es el proprocional ya que esta hecho a medida.
    Como puedo hacer la unión para realizar una transición suave? Con una spline circular, realizar un corte y luego extruir?
    muchas gracias
  1. 3ds Max Problema con boolean
    Por jasss en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-05-2015, 12:17
  2. problema de union de piezas en 3D Max
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-06-2013, 08:28
  3. Problema al hacer boolean con una spline
    Por llamas_112 en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-04-2013, 15:50
  4. Blender Problema boolean
    Por Shoto_Reaper en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2012, 21:50
  5. Problema con union de constraints
    Por calvosaez en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 25-11-2007, 18:55
