Gracias Gracias:  1
Tema: Problema! No puedo crear caja de menos de 10cm con chamferbox en 3dmax
    3dsmax Problema! No puedo crear caja de menos de 10cm con chamferbox en 3dmax
    Hola a todos. Soy nuevo en este foro. Estoy intentando crear una Chamferbox y el ancho igual que el largo no me deja hacerlo menor de 10,0 centímetros y necesito hacer una puerta de cocina de 1,0 centímetros con cantos redondeados. ¿Alguien sabe a qué se debe que no me deje bajar el valor de 0,1 cm? En caja normal "primitivas standard" me deja cualquier valor. En internet y aqui he buscado de todo, pero no he dado con la solución. Uso 3DS Max 2017 y esta actualizado, Gracias.
    Feb 2005
    Re: Problema! No puedo crear caja de menos de 10cm con chamferbox en 3dmax
    Si el problema te pasa en la misma escena no sé a qué puede ser. Tienes otras alternativas como crear la caja y aplicar un modificador chanfer, consigues el mismo resultado
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Abro un archivo nuevo;
    Customize Unit Setup > Display Unit Scale está en Metric Centimeters.
    Y System Unit Setup está en 1 Unit = 1,0 Centimeters
    Activado Respect System Units in Files
    Distance from origin: 1,0 cm
    Resulting Accuracy:0,0000001192cm
    Hago un chamferbox, pongo los
    Length Segs a 12
    Width Segs a 12
    Height Segs a 12
    Fillet Segs a 4.
    Y luego pongo el Length, width, height a 1 centímetros, me hace una esfera, desplazo el Fillet lo dejo a 0,113 centímetros y si me lo hace.
    Hago otro a 0,5cm tb me lo hace.
    Supongo que será un tema de unidades del customize unit setup y del system unit setup.
    O que no le has dado divisiones o que tienes un fillet que no es el adecuando.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema! No puedo crear caja de menos de 10cm con chamferbox en 3dmax-chamferbox.jpg
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    si el problema te pasa en la misma escena no sé a qué puede ser. Tienes otras alternativas como crear la caja y aplicar un modificador chanfer, consigues el mismo resultado.
    Buenos días.
    Pues me pasa con cualquier escena, hasta reseteando de cero el max, no puedo hacer ninguna ChamferBox de menos 10,0 centímetros y necesito hacerlo de 2,0 cm. Uso el pluging para cocinas "kitchenCabinetCreator_MacroScript" pero es indiferente si lo hago a mano de cero. He de decir que la regilla "Grids" me queda gigantesca y las escenas pequeñas si las hago a escala como toca, aunque todo lo relacionado con la escala siempre lo configuro bien, está todo correcto a cm. De verdad que me sería mucho más cómodo hacerlo con ChamferBox todas las puertas ya que el pluging KC, de hecho, he visto en tutos que se puede hacer de menos de 10,0 centímetros que es de toda lógica y con suavizado de cantos que es lo que busco.
    Gracias por contestar. Dejo unas capturas por si alguien le ha pasado alguna vez o tiene una solución, buscando en el foro hay una persona qué le poso, pero no tubo ninguna respuesta desde 2014.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema! No puedo crear caja de menos de 10cm con chamferbox en 3dmax-1-cocina.jpg   Problema! No puedo crear caja de menos de 10cm con chamferbox en 3dmax-cocina-2.jpg   Problema! No puedo crear caja de menos de 10cm con chamferbox en 3dmax-cocina-3.jpg
    Smile Re: Problema! No puedo crear caja de menos de 10cm con chamferbox en 3dmax
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    Length Segs a 12
    Width Segs a 12
    Height Segs a 12
    Fillet Segs a 4.
    Lo tenia enpreguntael "System Unit Scale". Me siento un novato, cómo se me paso eso.
    Gracias por la explicación. Me has salvado con mi despiste, vaya ridículo ja
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema! No puedo crear caja de menos de 10cm con chamferbox en 3dmax-cocina-4.jpg
  1. Cinema 4D Crear caja a partir de su plano en vector
    Por ElWel en el foro Modelado
    : 05-06-2014, 09:08
  2. Problema reflejos en chamferbox ayuda
    Por jsmpepone en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 19
    : 05-01-2014, 11:01
  3. Respuestas: 6
    : 17-06-2012, 11:52
  4. Blender No puedo poner la armature mucho menos animar
    Por Hatake Kakashi en el foro Animación y Rigging
    : 09-11-2010, 21:55
  5. Videotutorial iniciación a las 3d como puedo hacer que pese menos
    Por MecklyBver en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 12-06-2005, 05:22
