Tema: problema on el interior de una caja
    Jun 2011
    Thumbs up problema on el interior de una caja
    Hola a todos! estoy modelando una caja con un mapeado en la parte exterior, y la textura se comporta perfectamente...en cambio, en el interior las sombras que se supone que proyecta la caja y las botellas, no se ven. En principio yo solo modele la caja por fuera, tendría que modelarla por dentro, o hay alguna manera de porner los polígonos que miran hacia los dos lados? un saludo y gracias a todos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema on el interior de una caja-interior-caja.png
    Torrevieja-Alicante
    Re: problema on el interior de una caja
    Pero no ves las texturas en el Visor 3D, o cuando haces el render.
    Las sombras en la imagen que has subido si que se ven...
    Una pregunta.. esa caja normalmente por dentro es del color del cartón; no. No lleva imagen ni nada.
    Jun 2011
    Muchas gracias x contestar
    Cuando hago el render, si te fijas en el interior de la caja, no tiene ninguna sombra proyectada...se ve muy bien en la parte inferior por dentro. no sé si me explico bien
    Jun 2011
    Por dentro esta así, porque no sé como puedo cambiar la textura del interior. Yo empecé ese modelado partiendo de una caja!
    Torrevieja-Alicante
    Si quieres poner dos texturas, o sea, una fuera uvmapeada y una interior de color carton (por ejemplo)
    se puede hacer ahora muy fácilmente, utilizando el modifier Solidify > creas dos materiales (el UVmapeado y otro diferente) y en
    Solidify > Material Index Offset ... le marcas el segundo material (imagen)
    Cuidado con los valores positivos o negativos que pueden hacer que las caras del objeto se inviertan.
    Lo de las sombras prueba diferentes lamparas y potencias y mira que esté activado el Ray Shadow que es lo que da las sombras.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema on el interior de una caja-2d.jpg
  1. problema con una simple caja
    Por manny en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-07-2006, 02:08
  2. Problema con manchas en interior
    Por bestianimal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-01-2006, 07:09
  3. problema con caja contenedora no alineada
    Por Strwz en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-11-2005, 23:21
  4. Problema en interior
    Por jfvargaspeniche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-09-2005, 06:46
  5. Problema con Interior Vray
    Por CORTAMANGAS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-09-2004, 21:55
