Tema: Problema para agregar poligono a una cara abierta
    Dec 2009
    Problema para agregar polígono a una cara abierta
    Hola como están? hace mucho tiempo que no utilizo el 3d studio max y tengo muchas cosas olvidadas. Estoy teniendo pequeños problemas a los que no encuentro la solución más practica como en este caso:
    Cuando creo un objeto como esta flecha con lines, luego lo paso a edit poly y lo extruyo, en vez de extruir desde la cara hacia arriba, lo hace desde las aristas y por ende me quedan las caras abiertas así que después las tengo que tapar. Intente taparlas seleccionando los bordes y dándole a "cap" en edit poly pero no lo hace correctamente, creo que es porque los vértices de un lado y otro no coinciden. Así que al final termino modelando con cajitas o me complico la vida de alguna forma. esto me ha pasado muchas veces modelando cosas y quisiera saber cual es la solución practica y porque me hace esto. Una pregunta más, existe algún snap para que simplemente me haga líneas rectasí (algo similar al botón de ortogonal en autocad), porque cuando quiero modelar con líneas rectas tengo que estar activando el snap para que se peguen a la grilla y luego si era más pequeño que las líneas de la grilla tengo que escalar, y no siempre la grilla tiene la medida para las líneas que quiero. muchas gracias. Adjunto una imagen para que se entienda mejor el problema que tengo . saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema para agregar poligono a una cara abierta-sin-titulo-1.jpg
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Problema para agregar polígono a una cara abierta
    Cita Iniciado por ceci3d Ver mensaje
    En realidad el orden es dibujar, extruir y luego pasar a poly. Al terminar el dibujo hacé clic en el primer punto, para que salga el diálogo "¿Close spline?", y acepta. Si ello no ocurre, tu spline quedará abierta y no te saldrán las tapas.
    No es por eso, sino por la spline abierta. La extrusión descontrolada es por alternar el viewport durante la creación de la forma: si te ceñís a un solo visor ortogonal, front o top, la dirección de extrusión será más consistente.
    Depende para qué. En modelado arquitectónico, muebles, etc., puede parecer más preciso usar splines sobre un boceto o referencia. Modelar con cajitas es más practico y libre, en especial para modelado orgánico donde luego subdividas la malla.
    Si usas splines debés estar preparada para entender cómo se triangulan las caras que forman las tapas, proceso automatico muy poco intuitivo. Este problema se hace muy arduo en splines como tipografías:
    Como ves, para hacer letras orgánicas hay que visualizar bien y manejar la malla resultante, simplificandola.
    Estas imágenes explican este hilo:
    http://www.foro3d.com/f24/3ds-max-ex...tml#post855400
    Te recomiendo verlo un poco para interiorizarte de las dificultades.
    En este otro hilo también hemos comentado ejemplos de modelado:
    http://www.foro3d.com/f24/3ds-max-he...tml#post855391
    Es mucho más fácil editar las dimensiones de la grilla. Escalar no es buena idea, pero si necesitas hacerlo siempre conviene ir a un subobjeto y retocar desde ahí, no escalar la malla completa.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, después de la explicación de deloeste33, solo me queda decirte que pulses la tecla shift y arrastres el ratón, las líneas te saldrán rectas rectas. Si a lo que te refieres es a que estén en el mismo plano al hacer un borde y la parte que sube y la que baja compartan plano los vértices, solo tienes que seleccionar el vértice correcto, pinchar en el contador de abajo en la dirección que sea la correcta y copiar la información del contador y pegarsela al contador del otro vértice, de esta manera colocaras los vértices en el mismo plano facilmente.
    Un saludo.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 03-10-2012, 02:54
  2. Como renderizar solo Una cara de un poligono
    Por aldomagno en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-04-2012, 10:48
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-05-2010, 19:42
  4. problema para arreglar la cara
    Por yaka_1989 en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-10-2008, 01:37
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 05-09-2007, 20:45
