Gracias Gracias:  1
Tema: problema para suavizar un texto en 3d
    Senior Member Avatar de :rc3d:
    Oct 2003
    Argentina - Cordoba
    hola!
    bueno, hice un texto, lo extruí, ahora quisiera suavizarlo... pero solo consigo aumentarle los polígonos al costado del texto, y no a las caras de frente.
    le aplico el meshsmoth y no lo suaviza.... como aumento los polígonos de estas caras para que el suavizado salga bien?
    o cual es la forma para hacer un texto suvizado en max?
    gracias
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    Senior Member Avatar de LocoMan
    Aug 2003
    Venezuela
    Re: problema para suavizar un texto en 3d
    Me imagino que el texto lo tenías en splines antes de pasarlo. En realidad no he conseguido como suavizarlo como describes una vez que esta en polígonos, pero mientras esta en splines, si vas a "interpolation" y en lugar de usar los "steps" (o "pasos") que dice lo cambias a "adaptative" hace que el spline sea más o menos suave dependiendo de que tan curva sea en ese punto, y luego al convertirlo a mesh o polygons para extruirlo, en los lados tendrás más polígonos a medida que mayor sean las curvas...
    Nov 2003
    me imgaino que lo que quieres es que al extruir el texto no te quede con un borde recto entre el frente y los laterales.
    Si es esto en vez de extruir usa el modificador bisel o perfil de bisel.
  1. 3ds Max art of Illusion aoi problema con script para texto
    Por Lenti en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 17-04-2014, 14:30
  2. Maya Problema con mapeado UV - al renderizar pareciera no suavizar la maya
    Por Darestudio en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-09-2011, 11:53
  3. Problema con curvatura al Suavizar SOLUCIONaDO
    Por guigolinho en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-08-2009, 06:21
  4. Problema para suavizar poligonos
    Por SPARTANVS en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-07-2007, 10:39
  5. suavizar sombra con vraysun : problema displace vray1 5
    Por rushdie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-03-2007, 05:21
