Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema renderizado uv sphere
    Usuario completo Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Problema renderizado UV Sphere
    Hola muchachos, mirad, a partir de una misma maya (un cubo) he creado un cuerpo sencillo, luego en edit mode he creado una UV Sphere, pero se ve que algo hay mal al renderizar:
    Problema renderizado uv sphere-captura-de-pantalla-de-2013-11-10-14-01-14.pngProblema renderizado uv sphere-captura-de-pantalla-de-2013-11-10-14-02-29.png
    He probado a crear también otras mayas como parte de esta (edit mode) y como objetos diferentes, pero el resultado es el mismo. Me imagino que será cosa simple, pero no doy con lo que hago mal. Saludos.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problema renderizado UV Sphere
    Eso es porque tienes el MIRROR, entonces la esfere esta duplicada.
    Para arreglar eso, entra en modo edición (Edit Mode) y borra la mitad.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Jun 2013
    Ronda, España
    Smile Re: Problema renderizado UV Sphere
    Cosas de novato
    Nov 2012
    Valparaiso
    Podrías dejar el ojo como objeto independiente al cuerpo para qué no te produscaproblemas a futuro por tanto puntovértice
    Jun 2013
    Ronda, España
    ¿Cómo qué tipo de problemas? Para tenerlo en cuenta otras veces.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Andrés57sc Ver mensaje
    No hay ningún problema por modelar así, se puede hacer de las dos formas tranquilamente.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Bueno, en caso de que luego quieras hacer un rig y animar el personaje, lo mejor es que el ojo sea un objeto aparte, para poder hacer un "Trak to" a un empty para indicar a dónde mira. De todas formas, parece que llevas poco así que, no me preocuparía de eso; en cualquier caso, en el momento que lo necesites puedes separar el ojo seleccionando sus vértices con P.
    Jun 2013
    Ronda, España
    Gracias por los consejos, efectivamente, llevo muy poco en esto. El modelo es solo para practicar un poco el modelado orgánico simple, de rig aún no he aprendido nada, aunque ayer estuve viendo un vídeo en el que mostraban un poco de IK con Blender y me muero de ganas por empezar con el rig.
    La verdad es que encuentro tantas cosas interesantes en este mundillo que ojalá tuviese tiempo para meter la cabeza en todas y poder dedicarme profesionalmente a la que más me guste. Saludos.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Estas seguro David.
    Yo acabo de hacer uno con Mirror y funciona igual.
    Edito:
    Vale, entiendo que te refieres a si tuviera dos ojos cambiaría la cosa, pero con uno solo no tiene que tener problema.
    http://www.pasteall.org/blend/25170
    Última edición por Soliman; 11-11-2013 a las 17:23
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. 3ds Max Luces Vray sphere lights que no iluminan
    Por Horgh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2017, 07:22
  2. La esfera the sphere
    Por 3dpoder en el foro Cine
    : 10-12-2012, 17:54
  3. Problema con el renderizado la luz,
    Por Lara_MA en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-02-2011, 11:30
  4. Problemas con vray light sphere
    Por eni_74 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    : 22-06-2008, 03:27
  5. To sphere
    Por litoFX en el foro Modelado
    : 27-09-2005, 18:07
