Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Problema seguramente estupido
    Jan 2010
    Thumbs up Problema seguramente estúpido
    Bueno lo que pasa es que tengo una pared a la que quiero ponerle una ventana ok? la pongo y en vista Wireframe se me be bien lo que pasa es cuando le doy a vista Smooth + Higlights o cuando le hago el render, la pared se me come la ventana y no se ve. Ejemplo inside:
    !!!Qua Pasa!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema seguramente estupido-63987916.jpg   Problema seguramente estupido-70572259.jpg   Problema seguramente estupido-55308522.jpg
    Última edición por 3dpoder; 09-11-2011 a las 08:22 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    Re: Problema seguramente estúpido
    Te falta el hueco en el muro, si no como va a verse la ventana :D
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    no estoy seguro con esa deducción pables... esto necesita una investigación a fondo, o informar a autodesk
    no fuera coñas... tendrás que abrir el agujero con una operación boleana, o bien aprendiendo a cortar la geometría, deberías buscar tutoriales básicos de modelado e infoarquitectura, max no es como otros programas floorplan ni arquitecto 3d, XDD.
    Nov 2005
    Buenos Aires
    Segun veo en la vista superior, la pared es más gruesa que la ventana, por eso no puedes verla.
    Tienes dos opciones: hacer más ancha la ventana para que atraviese la pared, o hacer más delgado el muro, hasta que sobresalgan los bordes de la ventana.
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 15:31
    Senior Member Avatar de tests
    Sep 2007
    Neuquén, Argentina
    Cita Iniciado por 3d ronin Ver mensaje
    Según veo en la vista superior, la pared es más gruesa que la ventana, por eso no puedes verla.
    es así.
    tenes que mover la ventana para que te quede delante de la pared. por lo que se ve en la imagen esta dentro del muro. igualmente te falta el orificio en la pared yo la modelaría no usaría nunca las boleanas.
    cuan dificil es resistir a la tentación...
    Sep 2007
    Neuquén, Argentina
    no soporto esta gente que se hace miembro del foro solo para encontrar una solución a sus problemas y después ni gracias, de hoy en más voy a ofrecer mi ayuda solo a gente que tiene más de 30 mensajes por lo menos.
    Miembro Avatar de empresa fantasma
    Mar 2009
    Buenos Aires, Argentina
    Lo malo de usar booleanas es que se pierden las propiedades de la pared. Además no es necesario ya que al poner la ventana o la puerta sobre una pared se crea automáticamente el hueco, si no pasa esto simplemente hay que vincular la ventana al muro y listo.
    eso si, la ventana tiene que sobrepasar el ancho del muro como en la realidad misma.
    Última edición por empresa fantasma; 26-06-2010 a las 05:15
    3dzero vfx Avatar de akull
    Jun 2009
    LIMA
    Cita Iniciado por tests Ver mensaje
    +1
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    May 2010
    Mexico
    hey...como estas. oye yo tengo el mismo problema y aunque tu tema es ya de hace un año y no se seguiras frecuentando este foro quisiera saber si lo pudiste resolver y si así es pues cual fue o que fue lo que hiciste porque no le encuentro por ningún lado. además que se me hace de lo más laborioso tener que estar haciendo los vanos para después colocar las ventanas =/
    si me pudieras explicar el como resolviste este problema te lo agradecería mucho
    saludos
    Jun 2009
    LIMA
    ya esta resulto
    Dec 2006
    Quillota, Quinta region, Chile
    ESTIMADOS:
    una forma que descubrí hace un tiempo en el max2009 para lograr el resultado de ventanas acopladas a muros es el siguiente:
    uso el muro parametrico que nos entrega el max por defecto
    uso las ventanas parametricas que me entrega el max por defecto
    pongo en posición la ventada dentro del muro
    linkeo la ventana con el muro
    y listo, aparece un orificio en el wall (muro) tipo revit, incluso si muevo la ventana, se actualiza el orificio...
    espero que les resulte
    saludos
    May 2010
    Mexico
    Cita Iniciado por mandp Ver mensaje
    ESTIMADOS:
    saludos
    si
    así es como lo hice
    y fue todo un éxito xD
    mi duda es cuando las volvemos booleanas o probooleans porque como dice un comentario arriba el muro pierde sus propiedades y no se hace el hueco automáticamente =/
    como se puede solucionar eso, o más bien, eso tiene solucion?
    como modifico la longitud del muro sin volverlo editable mesh o editable poly
    si me pueden responder
    a esa pregunta se los agradeceré mucho
  1. Problema estupido con luces
    Por Reihzard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-09-2010, 13:47
  2. Animation-Master Duda sobre animar muy tonta seguramente
    Por llusep en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-06-2010, 23:17
  3. Consejos sobre discos duros SSD seguramente
    Por whitewolf_573 en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-12-2009, 15:31
  4. problema de estupido
    Por andalbrue en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-12-2006, 14:57
  5. aladdin 4D sera open source seguramente
    Por lordloki en el foro Noticias
    Último mensaje: 22-07-2005, 20:05
