Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problema tonto que no se resolver
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Buenas, es algo que pienso es obvio y básico, pero no se hacerlo.
    ¿Cómo cierro este hueco que tengo para dejarlo como si fuera un cilindro original con su tapa?
    Mil gracias.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Problema tonto que no se resolver
    Hay varios metodos.
    EL primero el modificador tape. Creo recordad, nunca lo uso pero servia para cerrar.
    El método que yo utilizaria.
    Cojo todos los edges, con la tecla mayusculas+escalar para adentro ya te creas la tapa luego con los edges aun seleccionados, collapse. TheEnD.
    ¿A que era buena la peli?
    Sep 2003
    Una película cojonuda, pero muy corta, pensaba que sería mucho más larga, jeje.
    Gracias Ballo, es que estoy modelando muebles antiguos a partir de fotografías (una por cada modelo) y sin nociones tan básicas como esta me estoy volviendo un poco loco, en cuanto los vaya terminando os los iré poniendo para que los veais
    Los Angeles, USA
    Te sería más sencillo si:
    1. Conviertes de EDIT MESH a EDIT POLY.
    2. Seleccionas una arista de esa cirvunferencia, y pulsas LOOP (debajo de la ventanita del stack).
    3. Haces lo que dice Ballo
    Así evitas el seleccionar uno a uno... (hay otras maneras, también).
    Saludos!
    Sep 2003
    Esta pregunta es todavía más arriesgada, podéis cortarme la cabeza directamente, pero como yo digo, prefiero pasar por tonto una vez que por ignorante toda la vida.
    Qué ventajas tiene, si es que las tiene, edit poly sobre edit mesh? yo es que siempre he usado edit mesh (nunca he modelado caras).
    cuando usar mesh o polysí?
    Los Angeles, USA
    Como Discreet no es muy original que digamos, EDIT POLY viene a ser la incorporación al código propio de Max de una versión del script "MeshTools". Con EDIT POLY, lo primero es que no trabajas con triángulos, como en EDIT MESH (aunque hagas un polígono de 7 caras, con éste último Max sigue pensando en "triángulos"). Tienes más herramientas de edición de polígonos, de selección... y poco más, pero la verdad es que vienen muy muy bien
    Mar 2003
    Otra opción mucho más sencilla es: una vez que tienes en editable poly la malla, subobjeto border, seleccional el hueco y das al botón cap (creo que es cap, o tape...mmm...o supongo que en español es tapa....mmm...ahora no tengo el max en mis manos, si no lo encuentras me lo comentas y lo busco).
    Sep 2003
    Entonces por lo que entiendo, es mejor, más versátil, cómodo, y eficaz olvidarse de edit mesh y editar directamente cualquier tipo de malla con poly?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Para mí que sí, con edit mesh me liaba cuando la malla se volvía retorcida, con poly es más fácil, o por lo menos me lo parece.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Sep 2003
    Gente estoy flipando con los polys !!!
    La manera en que funciona el extrude y el bebel directamente en el viweport es acojonante !! modelo mucho más rápido y con más seguridad, y encima disfruto más.
    Gracias a todos, de verdad, este descubrimiento ha sido la polla para mi.
    Sabeis? os sonara a chorrada, pero vosotros me habéis quitado el miedo a meterme con cosas nuevas como cambiar el edit mesh de toda la vida por el edit poly, ha meterme con Vray, a echarle más huevos al asunto, y en erio, es todo gracias a vosotros que sois la polla, me siento super agusto en este foro (con los hermanos del 3dsymax también).
    Graicas !!
    Me tenéis para lo que querais.
    Los Angeles, USA
    Este comentario sobraba...
  1. Problema con renderizado en VRaY que no logro resolver.
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-09-2014, 03:18
  2. Problema tonto que no se resolver
    Por Nadi en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-07-2012, 18:18
  3. un tonto problema, heeeeelp
    Por proyectarq en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-08-2007, 21:48
  4. Problema tonto en Max
    Por granflaquito en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-02-2007, 14:26
  5. Problema tonto
    Por daking en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-02-2006, 02:13
