Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: Problema tutorial Juana de arco
  1. #16
    Miembro Avatar de cielorojo
    May 2007
    Valencia
    Re: Problema tutorial Juana de Arco
    Buenas. Igual llego tarde, pero en fin...
    Creo que para los que no tienen experiencia, el tutorial de Juana de Arco es meterse caña nada más llegar.
    Os recomiendo que intenteis este Modeling a Spaceship in 3D Studio Max
    Es bastante sencillo, y explican más cosas, aunque en ingles.
    Lo que si os aconsejo, es una de paciencia, por que hace falta
  2. #17
    Nov 2006
    Entra a F1 y de los tutoriales que hay si mal no recuerdo es "Modelando un personaje"
    A modo de conversación yo aprendi mucho de F1 y fijate que hasta ahora siempre recurro a esta ayuda. Aprendi 3ds Max modelando cosas sencillas como sillas, mesas, roperos, (ya luego mando uno de esos modelos).
    Sigue adelante...
  3. #18
    Jul 2006
    A ver si alguien me puede explicar esto, según el tutorial vas haciendo el cut al pie para hacer una arista. Mi pregunta es si hay alguna manera de hacer el corte para que me quede a la misma altura en los dos lados del pie, lo digo porque me queda un lado a una altura y el otro a otra altura y por más que intento hacerlo a ojo no soy capaz. Una ayudilla please!
  4. #19
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Si seleccionas todos los edge que quieres cortar y luego le das a connect se cortan exactamente a la mitad, por otro lado ser tan prolijo en modelado orgánico no le encuentro demasiado sentido porque siempre hay que ir ajustando a lo largo del proceso
  5. #20
    Mar 2006
    Madrid
    Cita Iniciado por xoox Ver mensaje
    Bueno imaginate una caja y selecciono de uno de los lados la arista inferior y la superior e intento extruir, no es un modelo complicado sino una simple caja. Y la verdad (torpe de mi jejej) que no lo entiendo porque no me lo permite. Pero vamos gracias por tu apreciación no obstante
    No sé qué problema tienes. A ver, si tienes una caja y quieres extruir una arista, no puedes, porque dicha arista es compartida por dos caras de la caja. Así que como te he dicho antes, eso no se puede hacer. Lo que puedes hacer es extruir la cara, pero nunca la arista.
    Espero que ahora lo hayas entendido.
    Como bien te ha dicho sejob, no hay ninguna necesidad de hacer ese tipo de cortes exactos en modelado orgánico, ya que la naturaleza no es ni perfecta ni exacta. Realmente, no debe ser algo que te preocupe.
  6. #21
    Mar 2006
    Madrid
    Ah!! Se me olvidaba añadir que creo que te estas equivocando al intentar hacer el tutorial de Juana de Arco, porque me da la sensación de que te queda un "poco grande" (de nivel, digo).
    Mi consejo es que se sea consecuente siempre con el nivel de cada uno y se avance poco a poco.
    Ánimo con el aprendizaje, hagas lo que hagas
  7. #22
    Jul 2006
    Cita Iniciado por sagoga69 Ver mensaje
    Totalmente de acuerdo jejej, pero poco a poco voy avanzando!
  8. #23
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    El tutorial de Juana, se hace tras haber completado el modelado con red de slines y el modelado poligonal (Crash Bandicoot).
    De este modo se llega en perfectas condiciones a Juana y se aprenden desde el principio todos los conceptos y técnicas necesarias para ello.
    En el enlace que te pongo tienes el principio de todo.
    Léete la Presentación, después Las Splines, después haz el tutorial 1, después el tutorial 2. No hace falta hacer el tutorial 3 para saber lo necesario para Juana de Arco.
    Es conveniente y necesario hacer esto pues estos tutoriales previos son parte de Juana en realidad o más bien Juana de Arco es la tercera lección del mismo método.
    Por desgracia el tutorial de Crash Bandicoot no aparece operativo. Como siempre, os remito a ser pacientes pues estamos en ello de tranquis.
    Modelado con red de splines: SUPERFICIE
  9. #24
    Jul 2006
    Pues si he buscado el tutorial del crash pero nada no doy con el en español. La verdad es que es bastante complicado aprender de manera autodidacta, y no lo digo porque no haya tutoriales que los hay a miles. El problema es que es muy difícil afianzar los conceptos básicos sin tener medios, porque como ya he dicho hay muchos tutoriales pero hay que conocer un minimo. Seguramente me digáis pulsa f1 y hazte esos tutoriales pero por ejemplo en el del caballo lo haces porque vas siguiendo los pasos pero hay conceptos que seguramente muchos no entiendan. En fin resignación y seguiré dando cabezazos jejej
  10. #25
    Feb 2007
    aja interexante, aprendo mucho gracias.
  1. ayuda Tutorial Juana de arco
    Por Eljarto en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-01-2011, 13:54
  2. ayuda tutorial juana de arco
    Por leorag en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-02-2009, 21:11
  3. problema en el tutorial de juana de arco
    Por divxgratis en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 18-11-2007, 22:33
  4. Entender el tutorial de Juana de arco porque no lo entiendo
    Por digianne3d en el foro Infografía General
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 01-09-2007, 01:56
  5. tutorial juana de arco
    Por Dagor-Dur en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 13-03-2007, 18:45
