Tema: Problema uso de mesh smoot
    Usuario Nuevo
    Apr 2010
    Angry Problema uso de mesh smoot
    buenos días a todos, soy nuevo en esto de 3d max, mi problema es que, al querer suavizar la maya me provoca un hueco en el objeto. Estoy tratando de hacer un disco de dj.
    Así procedi a hacer el disco.
    1, cree en círculo con shapes.
    2, lo convertí a spline.
    3, hice atach con círculo pequeño.
    4, añadí el modificador bebel.
    5.añadí modificador convet edit poly.
    6, fui añadiendo los círculos más pequeños en la cara necesaria.
    7, fui cambiando de posición para darle el undimiento necesario.
    Me podrían dar la solución a este problema, o explicar cual es la forma correcta de modelar este objeto. Gracias.
    Última edición por 3dpoder; 01-05-2010 a las 21:10 Razón: Hay que adjuntar las imágenes o archivos al foro, no utilizar servicios externos tipo imageshack o tinypic.
    Aug 2007
    Madriz
    Re: Problema uso de mesh smoot
    Si entiendo bien el problema, ese agujero puede estar apareciendo porque la malla no esta soldada en esa parte. No se nota en el objeto sin subdividir, pero si cuando aplicas MeshSmooth.
    Usuario Senior Avatar de xarpo_
    Jan 2009
    Barcelona
    Como dice wayfa, es porque no tendrás soldados los vértices.
    Selecciona mediante la herramienta de selección (el rectángulo) los vértices por dónde se te abre, haciéndolo así seleccionaras los 2, aunque tú solo veas uno. Entonces usas Weld, y si no hace nada, le aumentas un poco la distancia.
  1. Problema con mesh
    Por Khuzuk en el foro Modelado
    : 28-10-2010, 01:56
  2. Blender Problema con punto central de una mesh
    Por Hatake Kakashi en el foro Modelado
    : 25-10-2010, 08:02
  3. Problema con cut editable mesh
    Por usuario1111 en el foro Modelado
    : 23-04-2010, 07:30
  4. Problema con mesh en 3dmax
    Por knosillo en el foro Problemas con Programas
    : 26-09-2009, 18:50
  5. Lightwave: problema con smoot shift
    Por jboadas en el foro Problemas con Programas
    : 18-04-2008, 17:04
